查看: 15115|回复: 18
[分享]给51单片机初学者的40个经典实验(1)
ID:16470 发表于 2009-8-22 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
觉得这份资料对初学者很有用,希望对初学的人有所帮助。
很抱歉啊各位,不知道什么原因总是传不上来,文件格式是WORD,现在我只能写下来了,希望你们谅解,新手的我笨呼呼的。
1. 闪烁灯
1.  实验任务
如图4.1.1所示:在P1.0端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭,一亮一灭的时间间隔为0.2秒。
2.  电路原理图
图4.1.1
3.  系统板上硬件连线
把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上。
4.  程序设计内容
(1). 延时程序的设计方法
作为单片机的指令的执行的时间是很短,数量大微秒级,因此,我们要求的闪烁时间间隔为0.2秒,相对于微秒来说,相差太大,所以我们在执行某一指令时,插入延时程序,来达到我们的要求,但这样的延时程序是如何设计呢?下面具体介绍其原理:
如图4.1.1所示的石英晶体为12MHz,因此,1个机器周期为1微秒
机器周期 微秒
MOV R6,#20 2个机器周期  2
D1: MOV R7,#248 2个机器周期  2       2+2×248=498 20×
DJNZ R7,$ 2个机器周期  2×248             498
DJNZ R6,D1 2个机器周期   2×20=40         10002
因此,上面的延时程序时间为10.002ms。
由以上可知,当R6=10、R7=248时,延时5ms,R6=20、R7=248时,延时10ms,以此为基本的计时单位。如本实验要求0.2秒=200ms,10ms×R5=200ms,则R5=20,延时子程序如下:
DELAY: MOV R5,#20
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
(2). 输出控制
如图1所示,当P1.0端口输出高电平,即P1.0=1时,根据发光二极管的单向导电性可知,这时发光二极管L1熄灭;当P1.0端口输出低电平,即P1.0=0时,发光二极管L1亮;我们可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口输出高电平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口输出低电平。
5. 程序框图
   如图4.1.2所示
图4.1.2
6. 汇编源程序
ORG 0
START: CLR P1.0
LCALL DELAY
SETB P1.0
LCALL DELAY
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;延时子程序,延时0.2秒
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7. C语言源程序
#include <AT89X51.H>
sbit L1=P1^0;
void delay02s(void) //延时0.2秒子程序
unsigned char i,j,k;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=20;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
L1=0;
delay02s();
L1=1;
delay02s();
2. 模拟开关灯
1. 实验任务
如图4.2.1所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1亮,开关打开,L1熄灭。
2. 电路原理图
图4.2.1
3. 系统板上硬件连线
(1).把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上;
(2).把“单片机系统”区域中的P3.0端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上;
4. 程序设计内容
(1).开关状态的检测过程
单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低电平两种,当拨开开关K1拨上去,即输入高电平,相当开关断开,当拨动开关K1拨下去,即输入低电平,相当开关闭合。单片机可以采用JB BIT,REL或者是JNB BIT,REL指令来完成对开关状态的检测即可。
(2).输出控制
如图3所示,当P1.0端口输出高电平,即P1.0=1时,根据发光二极管的单向导电性可知,这时发光二极管L1熄灭;当P1.0端口输出低电平,即P1.0=0时,发光二极管L1亮;我们可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口输出高电平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口输出低电平。
5. 程序框图
图4.2.2
6. 汇编源程序 ORG 00H
START: JB P3.0,LIG
CLR P1.0
SJMP START
LIG: SETB P1.0
SJMP START
END
7. C语言源程序
sbit K1=P3^0;
sbit L1=P1^0;
void main(void)
if(K1==0)
L1=0; //灯亮
L1=1; //灯灭
3. 多路开关状态指示
1. 实验任务
如图4.3.1所示,AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,P1.4-P1.7接了四个开关K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。
2. 电路原理图
图4.3.1
3. 系统板上硬件连线
(1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4端口上;
(2. 把“单片机系统”区域中的P1.4-P1.7用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1-K4端口上;
4. 程序设计内容
(1. 开关状态检测
对于开关状态检测,相对单片机来说,是输入关系,我们可轮流检测每个开关状态,根据每个开关的状态让相应的发光二极管指示,可以采用JB P1.X,REL或JNB P1.X,REL指令来完成;也可以一次性检测四路开关状态,然后让其指示,可以采用MOV A,P1指令一次把P1端口的状态全部读入,然后取高4位的状态来指示。
(2. 输出控制
根据开关的状态,由发光二极管L1-L4来指示,我们可以用SETB P1.X和CLR P1.X指令来完成,也可以采用MOV P1,#1111XXXXB方法一次指示。
5. 程序框图
读P1口数据到ACC
ACC内容右移4次
ACC内容与F0H相或
ACC内容送入P1口
<![endif]-->
图4.3.2
6. 方法一(汇编源程序)
ORG 00H
START: MOV A,P1
ANL A,#0F0H
RR A
RR A
RR A
RR A
ORl A,#0F0H
MOV P1,A
SJMP START
END
7. 方法一(C语言源程序)
unsigned char temp;
void main(void)
temp=P1>>4;
temp=temp | 0xf0;
P1=temp;
8. 方法二(汇编源程序)
ORG 00H
START: JB P1.4,NEXT1
CLR P1.0
SJMP NEX1
NEXT1: SETB P1.0
NEX1: JB P1.5,NEXT2
CLR P1.1
SJMP NEX2
NEXT2: SETB P1.1
NEX2: JB P1.6,NEXT3
CLR P1.2
SJMP NEX3
NEXT3: SETB P1.2
NEX3: JB P1.7,NEXT4
CLR P1.3
SJMP NEX4
NEXT4: SETB P1.3
NEX4: SJMP START
END
9. 方法二(C语言源程序)
void main(void)
if(P1_4==0)
P1_0=0;
P1_0=1;
if(P1_5==0)
P1_1=0;
P1_1=1;
if(P1_6==0)
P1_2=0;
P1_2=1;
if(P1_7==0)
P1_3=0;
P1_3=1;
4. 广告灯的左移右移
1. 实验任务
做单一灯的左移右移,硬件电路如图4.4.1所示,八个发光二极管L1-L8分别接在单片机的P1.0-P1.7接口上,输出“0”时,发光二极管亮,开始时P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重复循环。
2. 电路原理图
图4.4.1
3. 系统板上硬件连线
把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。
4. 程序设计内容
我们可以运用输出端口指令MOV P1,A或MOV P1,#DATA,只要给累加器值或常数值,然后执行上述的指令,即可达到输出控制的动作。
每次送出的数据是不同,具体的数据如下表1所示 :
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
说明
L8
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
1
1
1
1
1
1
1
0
L1亮
1
1
1
1
1
1
0
1
L2亮
1
1
1
1
1
0
1
1
L3亮
1
1
1
1
0
1
1
1
L4亮
1
1
1
0
1
1
1
1
L5亮
1
1
0
1
1
1
1
1
L6亮
1
0
1
1
1
1
1
1
L7亮
0
1
1
1
1
1
1
1
L8亮
表1
5.程序框图
图4.4.2
6. 汇编源程序
ORG 0
START: MOV R2,#8
MOV A,#0FEH
SETB C
LOOP: MOV P1,A
LCALL DELAY
RLC A
DJNZ R2,LOOP
MOV R2,#8
LOOP1: MOV P1,A
LCALL DELAY
RRC A
DJNZ R2,LOOP1
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7. C语言源程序
unsigned char i;
unsigned char temp;
unsigned char a,b;
void delay(void)
unsigned char m,n,s;
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
temp=0xfe;
P1=temp;
delay();
for(i=1;i<8;i++)
a=temp<<i;
b=temp>>(8-i);
P1=a|b;
delay();
for(i=1;i<8;i++)
a=temp>>i;
b=temp<<(8-i);
P1=a|b;
delay();
5. 广告灯(利用取表方式)
1. 实验任务
利用取表的方法,使端口P1做单一灯的变化:左移2次,右移2次,闪烁2次(延时的时间0.2秒)。
2. 电路原理图
图4.5.1
3. 系统板上硬件连线
4. 程序设计内容
在用表格进行程序设计的时候,要用以下的指令来完成
(1). 利用MOV DPTR,#DATA16的指令来使数据指针寄存器指到表的开头。
(2). 利用MOVC A,@A+DPTR的指令,根据累加器的值再加上DPTR的值,就可以使程序计数器PC指到表格内所要取出的数据。
因此,只要把控制码建成一个表,而利用MOVC A,@A+DPTR做取码的操作,就可方便地处理一些复杂的控制动作,取表过程如下图所示:
5. 程序框图
图4.5.2
6. 汇编源程序
ORG 0
START: MOV DPTR,#TABLE
LOOP: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,#01H,LOOP1
JMP START
LOOP1: MOV P1,A
MOV R3,#20
LCALL DELAY
INC DPTR
JMP LOOP
DELAY: MOV R4,#20
D1: MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D1
DJNZ R3,DELAY
RET
TABLE: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H
DB 0EFH,0DFH,0BFH,07FH
DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH
DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
DB 00H, 0FFH,00H, 0FFH
DB 01H
END
7. C语言源程序
unsigned char code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
0x00,0xff,0x00,0xff,
0x01};
unsigned char i;
void delay(void)
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
if(table!=0x01)
P1=table;
i++;
delay();
i=0;
6. 报警产生器
1. 实验任务
用P1.0输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求1KHz信号响100ms,500Hz信号响200ms,交替进行,P1.7接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止,编出程序。
2. 电路原理图
图4.6.1
3. 系统板上硬件连线
(1. 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上;
(2. 在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧的或者是16欧的喇叭;
(3. 把“单片机系统”区域中的P1.7/RD端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上;
4. 程序设计内容
(1. 信号产生的方法
500Hz信号周期为2ms,信号电平为每1ms变反1次,1KHz的信号周期为1ms,信号电平每500us变反1次;
5. 程序框图
图4.6.2
6. 汇编源程序
FLAG BIT 00H
ORG 00H
START: JB P1.7,START
JNB FLAG,NEXT
MOV R2,#200
DV: CPL P1.0
LCALL DELY500
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV
CPL FLAG
NEXT: MOV R2,#200
DV1: CPL P1.0
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV1
CPL FLAG
SJMP START
DELY500: MOV R7,#250
LOOP: NOP
DJNZ R7,LOOP
RET
END
7. C语言源程序
#include <INTRINS.H>
bit flag;
unsigned char count;
void dely500(void)
unsigned char i;
for(i=250;i>0;i--)
_nop_();
void main(void)
if(P1_7==0)
for(count=200;count>0;count--)
P1_0=~P1_0;
dely500();
P1_0=~P1_0;
dely500();
dely500();
[此贴子已经被作者于2009-8-22 16:41:02编辑过]
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:15824 发表于 2009-8-24 08:58 | 只看该作者
为什么看不到图案!!!太可惜了
ID:16550 发表于 2009-8-29 11:12 | 只看该作者
ID:16456 发表于 2009-8-29 23:30 | 只看该作者
恩 有图就更好了
ID:17295 发表于 2009-9-17 12:32 | 只看该作者
能不能把全一点的资料发到我有邮箱啊,非常感谢!
limg213@163.com
ID:17446 发表于 2009-9-23 14:37 | 只看该作者
楼主能把全部资料发到xafzg66@163.com吗?非常感谢哦
ID:17673 发表于 2009-9-29 09:56 | 只看该作者
大师啊,怎么没有电路图啊?
ID:18829 发表于 2009-11-5 17:19 | 只看该作者
有图么?可以把全部资料发我邮箱wuguoxi666@163.com吗?
ID:18832 发表于 2009-11-5 19:11 | 只看该作者
大师辛苦了,能发到我信箱吗?hll.211@163.com  谢谢!!!
ID:5043 发表于 2009-11-7 11:36 | 只看该作者
奶奶的我的资料  干 老子火大 不过有要的可以发123abcyaolei@163.com 备注是论坛看到的 我就会给你们发  最后大家在程序的路上发粪涂墙嘿嘿
ID:14745 发表于 2009-12-1 23:26 | 只看该作者
看不到图片啊
ID:20787 发表于 2010-1-5 15:53 | 只看该作者
   楼主 费心了
   能不能把资料发到我邮箱啊:470071427@163.com
ID:22853 发表于 2010-4-5 09:09 | 只看该作者
楼主,可以把资料发我邮箱吗?251845867@qq.com,不胜感激。
ID:26338 发表于 2010-10-27 21:55 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:64075 发表于 2014-7-22 12:54 | 只看该作者
谢谢,分享
ID:61875 发表于 2015-1-23 19:25 | 只看该作者
谢谢楼主的奉献资料下载学习学习
ID:75114 发表于 2015-3-22 23:13 | 只看该作者
小白学习了`~
ID:80203 发表于 2015-5-17 00:57 | 只看该作者
好东西
