查看: 23632|回复: 7
傻瓜式场管自激功率模块
ID:82781 发表于 2015-6-13 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午雷雨停电,无聊之际,看到桌子上一块发电机单硅混频后级板上剪下来的一段板,心想弃之可惜,倒不如来利用一下。用自制的一支白光烙铁,接上12V电瓶就焊起来。板子上有两个247管的位置,就想用来做个场管自激玩玩。也算是废物利用吧。(上次那篇废物利用的帖子还会继续的,不会胎死腹中的)。电路是各位经常见的场管自激电路,就是那两只150欧和两只100欧电阻的图,各位就不要再在这里讨图了。图纸是死的,思路和方法是活的。
为什么说是傻瓜的呢?是因为这玩意做出来后,不管是接低频铁芯变压器也好,高频磁芯变压器也好,只要是推挽的绕组,有中间抽头出来的就行,就能直接连这电路进行自激逆变,非常简单。而且自激的一个优势在于输出可以短路不烧管,(直接输出拉弧可以拉到一寸半长度,很吓人的)这让很多不会做保护的初学者们很感兴趣 。也许不久我会要开一批这样的自激板做成功率模块,供部分初学者们装机玩。
变压器是EE4220的磁芯,因为给我做变压器的MM心不在焉,匝数多绕了一层,结果倍压出来有1100V了,在机器上不能用,就拆下来另外玩了。所以在变压器上标注了HV(高压)字样,以免装配中弄错。下面是试机的视频:http://www.56.com/u63/v_OTU2OTI5MjQ.html不多说,先上几个图片:
单硅后级板的部分
普通场管自激电路
此电感为退耦电感
连接高频变压器
空载0.5A
带浴霸灯泡64A左右
ID:135744 发表于 2016-8-2 08:22 | 显示全部楼层
师傅  来个电路图
ID:164362 发表于 2017-2-16 18:43 | 显示全部楼层
师傅 ,来个电路图
ID:164362 发表于 2017-3-12 00:06 | 显示全部楼层
师傅  来个电路图
ID:164362 发表于 2017-3-12 00:09 | 显示全部楼层
我的微信是13816598180       加我为好友  发给我个电路图     谢谢师傅了
ID:269014 发表于 2018-1-22 16:39 来自触屏版 | 显示全部楼层
师父!来个电路图!
ID:269014 发表于 2018-1-22 21:44 | 显示全部楼层
师父!这么好的东西!来个图!
ID:269014 发表于 2018-1-24 21:02 | 显示全部楼层
做出来了!我用3205!楼主用的是什么管?然后我在DG加上104电容!初级线头并上风扇电容!比原来好!但没有楼主的效果!能告诉我是什么管吗?
