查看: 3291|回复: 2
51单片机驱动syn6288源程序
ID:425145 发表于 2021-6-22 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机加oled加syn6288
  1. #include "config.h"
  2. /**************芯片设置命令*********************/
  3. uint8_t SYN_StopCom[]={0xFD,0X00,0X02,0X02,0XFD};//停止合成
  4. uint8_t SYN_SuspendCom[]={0XFD,0X00,0X02,0X03,0XFC};//暂停合成
  5. uint8_t SYN_RecoverCom[]={0XFD,0X00,0X02,0X04,0XFB};//恢复合成
  6. uint8_t SYN_ChackCom[]={0XFD,0X00,0X02,0X21,0XDE};//状态查询
  7. uint8_t SYN_PowerDownCom[]={0XFD,0X00,0X02,0X88,0X77};//进入POWER DOWN 状态命令
  8. /***********************************************/
  9. /***********************************************************
  10. * 名    称:  YS-SYN6288 文本合成函数
  11. * 功    能:  发送合成文本到SYN6288芯片进行合成播放
  12. * 入口参数:Music(背景音乐选择):0无背景音乐。1-15:相关背景音乐
  13.             *HZdata:文本指针变量
  14. * 出口参数:
  15. * 说    明: 本函数只用于文本合成,具备背景音乐选择。默认波特率9600bps。
  16. * 调用方法:例: SYN_FrameInfo(0,“乐声电子科技”);
  17. **********************************************************/
  18. void SYN_FrameInfo(uint8_t Music,uint8_t *HZdata)
  19. {
  20. /****************需要发送的文本**********************************/
  21.                  unsigned  char  Frame_Info[50];
  22.          unsigned  char  HZ_Length;
  23.                  unsigned  char  ecc  = 0;                          //定义校验字节
  24.              unsigned  int i=0;
  25.                  HZ_Length =strlen(HZdata);                         //需要发送文本的长度
  26. /*****************帧固定配置信息**************************************/
  27.                  Frame_Info[0] = 0xFD ;                         //构造帧头FD
  28.                  Frame_Info[1] = 0x00 ;                         //构造数据区长度的高字节
  29.                  Frame_Info[2] = HZ_Length + 3;                 //构造数据区长度的低字节
  30.                  Frame_Info[3] = 0x01 ;                         //构造命令字:合成播放命令
  31.                  Frame_Info[4] = 0x01 | Music<<4 ;  //构造命令参数:背景音乐设定
  32. /*******************校验码计算***************************************/
  33.                  for(i = 0; i<5; i++)                                   //依次发送构造好的5个帧头字节
  34.              {
  35.                  ecc=ecc^(Frame_Info[i]);                //对发送的字节进行异或校验
  36.              }
  37.                     for(i= 0; i<HZ_Length; i++)                   //依次发送待合成的文本数据
  38.              {
  39.                  ecc=ecc^(HZdata[i]);                                 //对发送的字节进行异或校验
  40.              }
  41. /*******************发送帧信息***************************************/
  42.                   memcpy(&Frame_Info[5], HZdata, HZ_Length);
  43.                   Frame_Info[5+HZ_Length]=ecc;
  44.                   PrintCom(Frame_Info,5+HZ_Length+1);
  45. }
  46. /***********************************************************
  47. * 名    称: void  main(void)
  48. * 功    能: 主函数        程序入口
  49. * 入口参数: *Info_data:固定的配置信息变量
  50. * 出口参数:
  51. * 说    明:本函数用于配置,停止合成、暂停合成等设置 ,默认波特率9600bps。
  52. * 调用方法:通过调用已经定义的相关数组进行配置。
  53. **********************************************************/
  54. void YS_SYN_Set(uint8_t *Info_data)
  55. {
  56.         uint8_t Com_Len;
  57.         Com_Len =strlen(Info_data);
  58.         PrintCom(Info_data,Com_Len);
  59. }
所有代码51hei提供下载:
1f4f138f2f9f290d796201180af91be6.zip (57.11 KB, 下载次数: 35)
ID:93341 发表于 2021-6-30 16:57 | 显示全部楼层
这个程序,验证了,编译、调试通过了。
ID:849434 发表于 2022-1-22 23:17 | 显示全部楼层
这个有没有stm32f103的例程
