查看: 19053|回复: 29
笔记本电芯利用
拆解 笔记 本电 芯, 上 图
参与人数 2黑币 +65 收起 理由
tieq1952 + 15 赞一个!
收藏收藏 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:405613 发表于 2019-3-25 19:06 | 只看该作者
没看明白怎么利用的?
ID:253767 发表于 2019-3-26 07:11 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:494644 发表于 2019-3-28 11:12 | 只看该作者
旧电芯拆下来基本上没有用了,就是不好了才拆的。
ID:486033 发表于 2019-3-31 10:21 | 只看该作者
电池可以用的,我拆了一个,电池非常好的!
ID:68847 发表于 2019-5-12 09:19 | 只看该作者
没明白怎么利用的?求楼主说明
ID:527048 发表于 2019-5-14 10:29 来自触屏版 | 只看该作者
楼主的意思是拆下旧电芯来用
ID:516930 发表于 2019-6-8 16:38 | 只看该作者
电池保护板应该没有用了,拆下电池就锁死了,电芯或许还能再用吧
ID:552794 发表于 2019-6-14 07:47 | 只看该作者
旧的笔记本电池组拆解后的电池,每个都要进行测试,剔除失能的,就可以重新组合成电池组。
ID:307020 发表于 2019-7-10 12:59 | 只看该作者
至少电芯,外壳是DIY充电宝的好材料
ID:613618 发表于 2019-10-23 22:37 来自触屏版 | 只看该作者
可以做什么用呢?
ID:633044 发表于 2019-10-31 22:28 | 只看该作者
手上正好有一个HP G240的电芯,进来看下楼主是怎么变废为宝的。没想到只是拆解图。没详细说怎么利用。难道最后一张图就是?如果是电池坏了呢?电路板还是有用的?
ID:554109 发表于 2019-11-5 09:20 | 只看该作者
hawkfyj 发表于 2019-5-12 09:19
没明白怎么利用的?求楼主说明
可以用它自己做一个充电宝呀。只需要自己到某宝上买个充电宝外壳和升压稳压模块就好了。
ID:493097 发表于 2019-11-8 13:03 | 只看该作者
...没看懂耶
ID:456557 发表于 2019-11-25 15:04 | 只看该作者
电池拆下来怎么都有用吧
ID:603019 发表于 2019-12-13 16:16 | 只看该作者
我是把拆下来的电芯放在收音机里用,可比干电池强多了
ID:657770 发表于 2019-12-26 22:33 | 只看该作者
焊过好几个充电宝,3000mah的电池,用起来超给力。
可以做万用表外挂电池
可以做3v剃须刀的电池
其他电子产品的电源
用途超广,还超耐用
ID:675619 发表于 2019-12-27 19:19 | 只看该作者
哗!大红袍,准备怎么用
ID:496515 发表于 2020-1-14 07:05 | 只看该作者
18650,怎能说没用呢,现在的充电电池它是主流
ID:564182 发表于 2020-2-27 16:52 来自触屏版 | 只看该作者
买新的18650在焊回去,电池又满血复活了
ID:693883 发表于 2020-3-3 14:22 | 只看该作者
楼上的笔记本电池也能修复吗
ID:64068 发表于 2020-3-4 22:50 | 只看该作者
断电就锁定了
ID:600952 发表于 2020-4-25 14:56 | 只看该作者
笔记本电芯是这样的呀,学到了,谢谢分享!!!
ID:809311 发表于 2020-8-11 17:43 | 只看该作者
竟然是这样几个充电电池?
ID:308570 发表于 2020-8-25 10:59 来自触屏版 | 只看该作者
这种一般是因为里面有一个或者两个电芯不行了 其他的都是好的 而且质量很好 用电压表检测一下就OK了
ID:828341 发表于 2020-10-14 05:53 | 只看该作者
笔记本电池我也拆过,电池还能用。
ID:781556 发表于 2020-10-24 17:14 | 只看该作者
可以diy一个充电宝。只需要+外壳和升压稳压模块就ok了。
ID:1170925 发表于 2026-7-31 08:39 | 只看该作者
笔记本电池我也拆过,把电池用在电筒那了。
ID:712097 发表于 2026-9-9 17:09 | 只看该作者
zhangkunjn 发表于 2019-3-25 19:06
没看明白怎么利用的?
你不是被利用了吗
ID:1175680 发表于 2026-10-29 20:22 | 只看该作者
做成了充电宝吗?还得做个外壳保护才安全。
