查看: 7678|回复: 2
orcad pcb封装
ID:60266 发表于 2014-8-19 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明的是封装库文件是allegro下带的,不是OrCAD下带。
allegro安装后自带的库文件路径是:C:\Cadence\SPB_15.5\share\pcb\pcb_lib\symbols(我的安装在C盘,其他盘类似symbols下的那些文件就是库文件,其实allegro的库文件有用的就是dra和psm后缀的文件.这里需要说明的一个问题是:我们在学protel的时候知道protel的库文件是集成的,就是韩盘和封装是现成的,一般调用就ok,但allegro是先做韩盘,然后在做封装的时候再调用刚才做的焊盘.做焊盘的工具是allegro SPB15.5\PCB editorutilities\PAD designer  这个工具是专门做焊盘,具体怎么用看相关参考书,做好后保存在某个位置,将来做封装的时候调用,如果初学者对allegro软件不熟悉的话,就把做好的结果保存在C:\Cadence\SPB_15.5\share\pcb\pcb_lib\symbols下的某个地方,因为allegro默认是在这先找焊盘滴.
至于做封装的过程,一般按照向导做,在这里我要说的是,这个论坛上有个高手做了个小软件,直接在他的软件里改参数然后直接生成封装,再保存在C:\Cadence\SPB_15.5\share\pcb\pcb_lib\symbols这个路径下(为什么保存在这后面说原因).
在做sch的时候把刚才做好的封装名字填到响应的地方.然后生成网络表.
至于大家关心的怎么预缆allegro自己带的那些封装库文件,我告诉你方法
1.打开alllegro软件,点Place下面的第一个项manually...跳出一个Placement的框,点Advanced Settings ,在Library前打钩,然后点Placementlist,把Components by refdes换成Packagesymbols,紧跟着下面出现一个十字,点开,就会看到好多的封装,想看那个就在前面的框里打钩,就在右下角黑黑的框里显示出来了,同时也可以放到板上.如果在sch里要用到这些封装的话,就在这把这些封装的名字记下来写在元件的封装项里去.
2.自己画的封装呢?刚才说了把网上这个高手的软件修改一下可以自动生成好多的封装库,把他保存在C:\Cadence\SPB_15.5\share\pcb\pcb_lib\symbols这个地方.为什么要保存在这个地方呢?因为这个软件安装好后,封装默认的保存地方在,当然你也可以把这个默认的地方改掉,具体在allegro\setup\User Preferences 这个时候出个框 ,点左边第4个confi_patch,右边有好几个地方需要修改,在这根据我个人的建议:新手一般不要改这个地方,按照上面提到的方法把自己做的库文件放到C:\Cadence\SPB_15.5\share\pcb\pcb_lib\symbols这.因为我在这第一次改了好多,现在这个软件也不怎么好用了,我也不知道怎么改回去了。至于User Preferences 里改那个我建议大家买那个68RMB的书,厚厚的讲cadence的书,后面附录里对这个菜单下各个地方讲的特清楚.大家可以去看看。
呵呵这是我自己的方法,可能还有好多地方讲的不准确,希望高手多多指导,让新手们更快上手,不要怕他们上手了抢你们的饭碗.我们要共同为4个现代化贡献微薄的力量!!!
收藏收藏 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:375253 发表于 2018-7-20 21:45 | 只看该作者
講解非常詳細,我懂了~謝謝!
