查看: 4530|回复: 0
STM8S103K3的TIM1的Encode mode能用吗?
ID:98618 发表于 2016-1-22 01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者: Miler Shao
       前几天,有个工程师在包括本微信公众号在内的多个地方发帖咨询STM8S103k3是否支持正交编码的使用。
        留言称,之前用STM32的定时器做过正交编码应用,一切正常。换到STM8S103K3 后,折腾若干天了计数器就是不工作。外围硬件一样,代码配置流程一样,无非代码书写表达上有点差异。他使用的是TIM1,基于库函数写的,配置上并无啥明显问题。我查看8S103k3的CH1、CH2 所对应的管脚,也无需要特别配置的地方。
        考虑它对这个功能应用很熟悉了,加上他说折腾若干天了,不怎么怀疑他硬件上的原因。我甚至有点担心库函数是否有不完善的地方,建议他依照手册里的配置流程用操作寄存器的方法重新配置下,顺便也做些检查确认。
    后来过了一天时间,他反馈问题解决了,原因是管脚option方面的配置问题,即管脚复用重映射的问题。我明明记得8S103k3 TIM1的CH1、CH2 所对应的管脚不存在重映射问题的,便再次跟他确认芯片型号到底是不是8S103k3,结果他回答说是8S103f3。
        哦,原来是这样,那问题就好理解了。遗憾的是他一直都是说STM8S103F3,的确是涉及到管脚复用选项配置的问题。就这个问题似乎经常有人碰到,之前我在相关文字里提到过两三次。这里不妨以STM8S103F3的PC6 、PC7为例再聊聊。
    这两个脚默认可以复用为SPI通讯脚,但旁边又用中括号[]分别标注TIM1_CH1、TIM1_CH2。这里的意思是说,如果要把这两个脚作为TIM1_CH1、TIM1_CH2的话,还必须在option字里对进行AFR[Alternate Function Remap]的选择。相关的具体细节介绍在各芯片的数据手册里。
     顺便看看STM8S103K3的TIM1_CH1、TIM1_CH2功能脚,分别是PC1、PC2的默认复用脚,不需要额外作AFR的配置。
       虽说折腾了若干天,其实原因很简单。当然了,应该说找到了原因就简单,没找到原因前无所谓简单复杂,出不来就是出不来。其实,开发环节中,任何一个地方都可以把人卡住。这时候我们更需要冷静,对问题现象做些梳理分析后有步骤地行动。
        如果这位工程师之前没有用STM32做过类似项目,或许还不会像他说的折腾若干天。正因为基于STM32做过,对整个项目流程很清晰,他对这个技术点也相当自信。当在STM8S平台上遇到麻烦时,不自觉地把很多心思花在怀疑芯片上了。甚至没花心思把芯片型号及数据手册做些基本的了解和确认。记得半个多月前,一个客户因为两行STM8S芯片的时钟代码配置有问题,使得产品不稳定绵延几个月。该工程师也是过于自信,一直怀疑MCU不够稳定所致,而疏于做些基本的检查和确认【其实他代码也没多少行】。当最终找到原因后,终于说了句能不怀疑MCU芯片时就先不要怀疑MCU的问题。
        当然MCU芯片有问题、有BUG也正常,但不要一遇到问题就过早的下结论是芯片的问题,这样容易导致开发进度停滞不前。正常来讲,各公司的MCU往往会有相关的勘误手册发布出来,建议开发前就弄来扫几眼,防患于未然。
        对于ST MCU,各个系列或子系列一般也有出勘误手册,即Errata Sheet的文件,网上可以自行下载。下载不到可以找代理商的FAE索取,或者在本微信公众号里留言也行,我尽力协助。
