查看: 16177|回复: 3
场效应管可调电源电路原理图 带过流保护功能 2.5-30v 6A
搞一个实用的电源。输出电流为6A,2.5--30v有过流保护功能。一般的317、431可调电源输出电流太小,扩流后也仅达3A。
所以设计一个有倍压提供电压的电路。C1、C2是50v10uf电容,场效应管作为主输出R2是3W的电阻,又倍压给场效应提供g的电压,晶体管作为限流器件,可以达到6A的输出。
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:399179 发表于 2019-4-27 08:49 来自触屏版 | 只看该作者
这个场管热不?
ID:488604 发表于 2019-8-31 10:57 | 只看该作者
请问你这个能用在电机的保护电路当中 ? 电机是 220V 驱动的电流 电机的功率好像是 6W
ID:714780 发表于 2020-3-24 14:52 | 只看该作者
请问有对应的keil程序吗
