查看: 17889|回复: 3
stc89c52单片机的软件复位(热启动)
ID:1 发表于 2010-1-2 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   用户应用程序在运行过程中,有时会有特殊需求,需要实现单片机系统复位(热启动之一),传统的8051单片机由于硬件上未支持此功能,用户必须用软件模拟实现,实现起来较麻烦。STC单片机增加了相应的硬件功能,内部的ISP/IAP控制寄存器ISP_CONTR便可以实现此功能。用户只需简单的控制ISP_CONTR特殊功能寄存器的其中两位SWBS和SWRST就可以实现系统复位。
ISP/IAP控制寄存器(ISP_CONTR)
STC单片机ISP/IAP控制寄存器在特殊功能寄存器中的字节地址为E7H,不能位寻址,该寄存器用来管理和ISP/IAP相关的功能设定及是否软件复位等。单片机复位时该寄存器全部被清0。其各位的定义如表4.3.1所示。
表1 ISP/IAP控制寄存器(ISP_CONTR)
位序号
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
位符号
ISPEN
SWBS
SWRST
WT2
WT1
WT0
       ISPEN:ISP/IAP 功能允许位。0:禁止ISP/IAP编程改变Flash。1:允许编程改变Flash。
       SWBS:软件选择从用户应用程序区启动(0),还是从ISP程序区启动(1)。要与SWRST直接配合才可以实现。
       SWRST:0:不操作;1:产生软件系统复位,硬件自动清零。
WT2、WT1、WT0:ISP/IAP编程时设定CPU等待的最长时间。ISP/IAP编程时可对Flash进行读操作、写操作、擦除操作,当进行这些操作时,时钟将被CPU锁定只进行这些操作,而不同的操作将会耗费CPU不同的时间,这里我们通过人为设定可以给CPU一个最长的等待时间,若在此时间段内相应的操作未完成,数据将丢失或错误。以下给出芯片厂商推荐的等待时间关系表,如表3.4.2所示:
表2 ISP/IAP编程CPU等待时间参考表
设置等待时间
CPU等待时间(机器周期)
WT2
WT1
WT0
读操作
写操作
擦除操作
要求系统时钟
0
1
1
6
30
5741
小于5MHz
0
1
0
11
60
10942
小于10MHz
0
0
1
22
120
21885
小于20MHz
0
0
0
43
240
43769
小于40MHz
   SWBS与SWRST组合情况如下:
   从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序:
   ISP_CONTR=00100000B,SWBS=0(选择AP区),SWRST=1(软复位)。
   从系统ISP监控程序区软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序:
    从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到系统ISP监控程序区开始执行程序:
   ISP_CONTR=01100000B,SWBS=1(选择ISP区),SWRST=1(软复位)。
    从系统ISP监控程序区软件复位并切换到系统ISP监控程序区开始执行程序:
    本复位是整个系统复位,所有的特殊功能寄存器都会复位到初始值,I/O口也会被初始化。
    用户应用程序区(AP区)指仅仅是用户自己编写的程序区。
    ISP监控程序区ISP区是指芯片出厂时就已经固化在单片机内部的一段程序,STC单片机可以进行ISP串行下载程序,这就是因为芯片在出厂时已经在单片机内部固化了ISP引导码,程序首次上电时先会从ISP区开始执行代码,体现在实际实验中时,就是我们在下载程序时,先要点击下载软件界面上的下载,然后再开启单片机电源,当单片机检测到上位机有下载程序的需要时,便启用ISP下载功能给单片机下载程序。若经过短暂的时间没有检测到上位机有下载程序的需求,单片机便会从用户应用程序区(AP区)开始执行代码。
    接下来我们通过一个例程,为大家演示如何使用STC单片机的软件复位功能实现运行中的程序突然复位。
    【例】:在实验板上实现如下描述,在数码管前两位显示以秒递增数,到增加到10时,利用STC单片机的软件复位功能让单片机复位。
         程序代码如下:
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char//宏定义
sbit dula=P2^6; //段控制位
sbit wela=P2^7; //位控制位
uchar miao,fen,aa,n1,n2,n3,n4;
uchar code table[]={ //显示编码
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z); //延时程序声明
void init(void);//初始化程序声明
void display(uchar n1 ,uchar n2,uchar n3,uchar n4); //显示程序声明
void main() //主程序
init(); //调用初始化程序
while(1) //进入大循环
if(aa==20) //判断是否到了1S
miao++; //秒数加1
if(miao==60) //判断是否到了60秒
miao=0; //秒数清0
fen++; //分数加1
if(fen==60) //判断是否到了60分
fen=0; //分数到60则清0
n1=fen/10; //第一个数码管显示分的十位
n2=fen%10; //第二个数码管显示分的个位
n3=miao/10; //第三个数码管显示秒的十位
n4=miao%10; //第四个数码管显示秒的个位
display(n1,n2,n3,n4);
void delay(uint z) //延时程序
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
dula=1; //开段选
P0=table[n1]; //送分的十位
dula=0; //关段选
P0=0xff; //消隐
wela=1; //开位选
P0=0xfe; //选通分的十位
wela=0; //关位选
P0=0xff; //消隐
delay(1); //延时
dula=1; //开段选
P0=table[n2]; //送分的个位
dula=0; //关段选
P0=0xff; //消隐
wela=1; //开位选
P0=0xfd; //选通分的个位
wela=0; //关位选
P0=0xff; //消隐
delay(1); //延时
dula=1; //开段选
P0=table[n3]; //送秒的十位
dula=0; //关段选
P0=0xff; //消隐
wela=1; //开位选
P0=0xfb; //选通秒的十位
wela=0; //关位选
P0=0xff; //消隐
delay(1); //延时
dula=1; //开段选
P0=table[n4]; //送秒的个位
dula=0; //关段选
P0=0xff; //消隐
wela=1; //开位选
P0=0xf7; //选通秒的个位
wela=0; //关位选
P0=0xff; //消隐
delay(1); //延时
void init(void)
void timer0(void) interrupt 1 using 1
TH0=(65536-50000)/256; //求模
TL0=(65536-50000)%256; //求余
aa++;
分析:
   (1)“sfr ISP_CONTR=0xe7;”定义ISP/IAP控制寄存器。
   (2)“ISP_CONTR=0x20;”用软件复位到用户应用程序区(AP区),重新开始执行程序。
   (3)从演示结果可看出,当数码管上的数字显示到“09”,再加一秒时,数字立即变成“00”,则说明程序复位从头开始执行了。
[此贴子已经被作者于2010-1-2 19:47:54编辑过]
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:294123 发表于 2020-5-15 21:16 | 只看该作者
学到了,原来51系列还有这么多知识
ID:445069 发表于 2019-3-7 11:53 | 只看该作者
STC51 软复位,是远程升级程序所必需的。
ID:74719 发表于 2015-5-4 10:26 | 只看该作者
咋个没看见ISP_CONTR使用???
