查看: 11266|回复: 0
怎样重建DELL_Recovery分区(Win7)的出厂状态
ID:104835 发表于 2016-2-4 01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       本子用了一段时间了,一直都很好,恢复出厂设置也很好用,可是昨天觉得系统启动有些慢,想恢复一下,结果恢复系统时,报错了,点F8进恢复界面,到了DATESAFE里可以看到出厂镜像,可是恢复过程中,刚到百分之1,就报错了,错误代码0X4001001300001002,去百度谷歌了一下,发现是镜像文件错误,看来是软件不能读取镜像啦,郁闷许久。
  后来在网上看到这么一篇文章,由于对编程和写脚本菜的很,请各位高手看一下对不对,如果正确的话请高手指点一二。谢谢!
       很多朋友买了DELL的电脑,由于出厂分区不适合自己需要而重装系统,造成Recovery分区消失无法恢复。如何重建分区并制作恢复出厂状态,其实只要有Dell Backup and Recovery Manager就能搞定。
     下面就重建分区,制作DELL出产状态的步骤逐一作解释:
    一、准备工具
         1、Windows AIK 3.0
         下载地址:http://www.microsoft.com/downloa ... 7-a811-39c26d3b3b34
         2、Dell Backup and Recovery Manager(视系统版本,下载与之相匹配版本64bit或32bit)
         下载地址:ftp://ftp.dell.com/Backup and Recovery/
    二、使用Windows AIK 3.0制作带ImageX的winPE3.0(略)这一项笔者省略了,可是我就迷糊了,不知道怎么用PE写IMAGEX了,请高手们指教一下。
    三、制作OEM未解包状态
          按照符合自己需要的分区使用系统光盘或USB安装win7系统(硬盘安装没有oem信息),预留10G左右的空间以备制作Recovery。进入系统后右键点击我的电脑-管理-本地用户和组-用户,在Administrator下右键-属性-账户已禁用前的勾去掉。注销用户,以Administrator登陆, 在控制面板里找到“用户账户”,进去原来自己建立的账户全删除,文件也删除,只要不是系统默认自带的账户都删除!在Administrator完成以下工作:
          1、安装驱动程序和必要的软件、并更新系统到最新状态。为了保持系统纯洁,不要安装任何系统优化软件。我只安装了Microsoft office2010 64bit、Adobe Reader 9.4.0、windows live 2011呵呵,已经很多了...
          2、格式化D盘,并命名为“Recovery”,把下载的dellbackups.rar里的文件解压到D盘根目录。
          3、安装并运行Dell Backup and Recovery Manager,出现“Dell备份和回复管理器”窗口后关掉它。
       4、如果你使用的是DSL宽带接入并且已经建立了宽带连接,请打开网络和共享中心,右边找到“更改适配器设置”-右键“宽带连接”-删除。回到“网络和共享中心”-双击“未识别的网络”前的那条长椅-合并或删除网络设置-宽带连接-删除。到此,系统配置已经完成,下面开始封装出厂映像。
          5、运行清理磁盘、进行碎片整理。
          6、系统封装。
     在开始菜单-附件-命令提示符输入: cd c:windowssystem32sysprep   回车
                                  再输入: sysprep /oobe    回车。
          等待弹出的窗口任务完成后,系统会自动关机。
         把winPE3.0启动盘插入电脑,设置启动方式为winPE3.0所在载体的启动方式,进入PE,在X:windowssystem32下
            输入   C: 回车
              再输入:dir  回车
          以此类推,直到找准系统所在分区,并记下。
            如系统所在盘符为:E,Recovery所在分区盘符为H,则继续输入X: 回车,回到Imagex
            继续输入:imagex.exe /compress maximum /capture E: H:dellbackupsbackup.wim "winOS" "My windows Recovery Image"
        回车,耐心等待出现
           x:windowssystem32
        关闭窗口,系统重启。祝贺你!符合你要求的 Dell Backup and Recovery Manager恢复环境已经制作完成。开机按F8,选择Dell备份和恢复管理,可以看到出厂状态。
    我想问一个问题,如果这样操作可以自己写入隐藏分区一个F8引导恢复程序,是不是恢复的时候还是可以用DATESAFE像恢复出厂设置一样继续恢复?由于dell的出厂备份非常的商业化,到处是用不着的商业软件,严重拖累系统启动,这下也可以自己写一个喜欢的系统了,希望高手们给指点迷津
