查看: 4633|回复: 1
单片机OLED屏显示的简易数字频率计代码Proteus仿真图
一、总述
二、总体设计
三、所需元器件及个数:
四、各模块功能
1、控制模块:
2、放大模块:
五、 参考文献
六、附录
1、整体电路图
2、单片机驱动代码
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "codetab.h"
  4. #include "LQ12864.h"
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. uint n,n3,n4;
  8. unsigned long int temp1;
  9. unsigned long int nnn;
  10. uchar    xianshi1[]="Fre:     00000HZ";//第一行显示
  11. sbit PWM1=P1^7;
  12. uchar count;
  13. uchar jd=0;
  14. bit biaozhi;
  15. uchar dang;
  16. uchar yanshi;
  17. //------------------------------------------------------------
  18. void timer0_inti(void)//定时器TO中断初始化
  19. {
  20.         TMOD=0X52;//工作模式设置 T1计数 T0 定时
  21.   TH0=TL0=(256-200);
  22.   TH1=0;
  23.   TL1=0;
  24.   EA=1;//开总中断
  25.   ET0=1;//开定时器0中断
  26.   ET1=1;//开定时器1中断
  27.   TR0=1;
  28.   TR1=1;
  29. }
  30. //------------------------------------------------------------
  31. void main()
  32. {
  33. delay(200);// 延时小会让液晶上电
  34. timer0_inti();                // 中断初始化
  35. OLED_Init(); //OLED初始化
  36.
  37.
  38. while(1)
  39. {
  40.           xianshi1[9]=temp1/10000%10+0x30;
  41.                 xianshi1[10]=temp1/1000%10+0x30;
  42.                 xianshi1[11]=temp1/100%10+0x30;                  // 转换转速千位 下面分别是 百 个 十
  43.                 xianshi1[12]=temp1/10%10+0x30;
  44.                 xianshi1[13]=temp1%10+0x30;
  45.            OLED_P8x16Str(0,3,xianshi1);
  46.
  47.   }
  48. }
  49. void time0(void) interrupt 1
  50. {
  51.         PWM1=!PWM1;
  52.    n3++;
  53.    if(n3==5000)//时间计数        //
  54.     {
  55.      n3=0;
  56.             temp1=((n4*65536)+(TH1*256+TL1)); //这样就得到1秒;
  57.             n4=0;TH1=0;TL1=0;
  58.                         }
  59.    }
  60. void timer1(void) interrupt 3 using 3 //定时器计数中断
  61. {
  62.    TH1=0;
  63.    TL1=0;
  64.    n4++;
  65. }
全部资料51hei下载地址:
2020-12-11 简版OLED.zip (126.63 KB, 下载次数: 117)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:97023 发表于 2021-6-4 11:59 | 只看该作者
谢谢分享,正要找一个单片机频率计的电路来学习。
