查看: 2630|回复: 9
程序显示不能定义,与51单片机的基础配置有关系吗
ID:58502 发表于 2016-3-7 22:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
问得不够清楚,是什么不能定义呢?
ID:104472 发表于 2016-3-8 10:51 | 显示全部楼层
好像没见51头文件,是不是,你忘了写了
ID:58502 发表于 2016-3-9 12:46 | 显示全部楼层
你那里似乎是两个c文件,一个是1602的驱动,另外一个是主程序,主程序中有头文件,而第一个1602的没有
ID:104472 发表于 2016-3-9 15:40 | 显示全部楼层
沩鉨wo乄菰単 发表于 2016-3-8 11:34
是不是在程序前面加个#include就可以了
加了头文件后,怎么样了‘
ID:104472 发表于 2016-3-9 16:09 | 显示全部楼层
沩鉨wo乄菰単 发表于 2016-3-9 15:50
能帮我看下这程序有错误吗,这是一个计步器的程序
我刚才给你编译了一下,你最主要的问题是,顺序性错误,头文件应该写在头,然后编译,一个个问题解决,问题很多,能看出来,你是在网上找的资料,所以,你要仔细读你的程序。编译,然后逐个排除,就好了
