查看: 5248|回复: 4
altum designer 13 过孔冲突,谁能帮我
Class        Document        Source        Message        Time        Date        No.
[Hole To Hole Clearance Constraint Violation]        diyike.PcbDoc        Advanced PCB        Hole To Hole Clearance Constraint: (Collision < 0.254mm) Between Via (135.509mm,86.487mm) Top Layer to Bottom Layer And Pad LED1-1(135.509mm,86.487mm)  Multi-Layer Pad/Via Touching Holes        20:34:36        2016/2/22        1
报错提示,我百度了一下 说改了一下规则里的某一项(最大值 最小值)
我改了但是也没能解决此错误。主要我是第一次画这个pcb,不知道过孔到底需要设置为多大尺
寸。谁能帮帮我,我搞了好几个小时了。
上面这是过孔 的属性
下面这个是焊盘的属性
ID:10193 发表于 2016-2-23 14:01 | 只看该作者
回帖奖励 +2
可能是没有连接到net引起的,你试试看
ID:105930 发表于 2016-2-23 18:59 来自触屏版 | 只看该作者
gb302 发表于 2016-2-23 14:01
可能是没有连接到net引起的,你试试看
那我需要修改哪个属性呢?请赐教 谢谢
ID:105930 发表于 2016-3-3 22:40 | 只看该作者
我找到原因了 我过孔使用方法错了
ID:153199 发表于 2017-1-1 12:58 | 只看该作者
请楼主分享一下细致原因。共勉
