查看: 5878|回复: 6
74HC595驱动静态数码管
ID:63924 发表于 2014-8-17 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 通过本例程了解 74HC595(串入并出)基本原理和使用                                     *
* 请学员认真消化本例程,懂74C595在C语言中的操作                                *
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
//SPI IO
sbit MOSIO =P3^4;  //串行数据线
sbit R_CLK =P3^5;  //数据并行输出控制
sbit S_CLK =P3^6;  //串行时钟线
void delay(unsigned int i);      //函数声名
void HC595SendData(unsigned char SendVal);  //函数声名
// 此表为 LED 的字模            // 0    1    2    3    4    5    6   7    8    9    A    b    c    d    E    -    L   P    U    Hidden  _ (20)
unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};
main()
{  unsigned char  HC595SendVal;
   unsigned int LedNumVal;
                 LedNumVal++;
                HC595SendVal = LED7Code[LedNumVal%16];     //LED7;显示0-F  LedNumVal%10 显示0-9
            HC595SendData(HC595SendVal); //调用595驱动函数
                  delay(200);
/*******************延时函数************/
    unsigned int j;
    for(i; i > 0; i--)         //CPU循环执行i*300次
        for(j = 300; j > 0; j--);
** 函数名称: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI总线发送数据
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
        if((SendVal<<i)&0x80) MOSIO=1; //set dataline high  0X80  最高位与SendVal左移的最高位 进行逻辑运算
        else MOSIO=0;                                   // 如果为真 MOSIO = 1
        S_CLK=0;
        NOP();         //短暂延时产生一定宽度的脉冲信号
        NOP();         //短暂延时
        S_CLK=1;
  R_CLK=0; //set dataline low
  NOP();  //短暂延时
  NOP();  //短暂延时
  R_CLK=1;         //
ID:47760 发表于 2014-9-13 07:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:67573 发表于 2014-10-22 14:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:70847 发表于 2014-12-22 10:21 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献。。
ID:67573 发表于 2014-12-24 15:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:107116 发表于 2016-3-4 16:21 | 显示全部楼层
如何用一个74HC595驱动多个数码管,Q0-Q7 接A-Dp
