查看: 1762|回复: 0
tomcat源码分析之一《架构》
ID:107189 发表于 2016-3-5 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Tomcat是apache基金会下非常重要并且使用非常普遍的项目,任何使用java开发的程序员基本上都使用过tomcat。兴趣使然,抽了时间对tomcat 6.0的源码和架构进行了阅读和分析,通过对源码的阅读,希望能对tomcat和更加清晰的认识,对java应用服务器的原理有个大致的理解,更重要的是希望在阅读别人的代码的过程中,吸取别人的宝贵和独到的观点和想法。废话不多说。
先来看一下server.xml文件:
从server.xml文件我们就可以基本上看出tomcat的组件化架构。介绍一下tomcat中主要的组件和概念:
Server
它表示的就是整个tomcat J2EE容器。包含了所有的服务以及服务上下文环境。
在tomcat中server只有一个。
Service
它表示tomcat提供的一个服务。
所谓服务,就是包含一至多个连接器(Connector)的组件,并且是能够对用户请求作出响应的组件。
在tomcat的server中,可以有一至多个service。
Connector
它表示与用户请求建立连接的连接者。基于各种协议的请求访问tomcat时,都会首先都会通过Connector进行处理。
Tomcat中定义了两种 Connector,一个是基于Http协议,处理普通的http请求;
一个是AJP协议,用户处理有其他应用服务器(如apache,IIS)转发而来的请求。
Engine
它表示的是一个真正处理用户请求的处理引擎。
在tomcat中一个 Engine是个容器,继承自org.apache.catalina.Container,因为只会处理servlet请求,即就是一个 servlet 容器。
引擎(Engine)从连接器(Connector)那里接收到请求,并对请求进行相应的处理,返回结果给连接器,最终返回给客户端。
Host
它在tomcat中代表的就是一个虚拟主机。Host也是个容器,继承自org.apache.catalina.Container。
一个引擎可以包含很多的主机(Host),一个虚拟主机中可以包含多个Web应用(Context组件)。
Context
   它表示一个具体的web应用。一个主机可包含多个Web应用,所以可有多个Web应用上下文,不同的上下文可用不同路径来表示。
下面在看一下uml结构:
反映到架构图上就是这样的:
总结一下,tomcat采用了清晰的组件化的架构
位于顶端的server代表了整个tomcat服务器;
server中包含一到多个service提供各种服务,默认的是名称为catalina的服务
service提供请求服务首先是根据不同协议的客户端请求选择相应的Connector来进行处理的,
Connector对请求进行分析后,转而交给真正的处理引擎(Engine),即Servlet容器。
处理引擎(Engine)内部实例化一个至多个虚拟主机(Host),
对应不同的域名请求。每个虚拟主机又包含多个web应用和上下文环境(Context),
上下文中的web应用收到客户端请求后对请求进行解析处理,
返回响应结果给Connector,并最终返回给客户端。
