查看: 1891|回复: 0
linux关于vi替换命令的使用说明
ID:107189 发表于 2016-3-5 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vi/vim 中可以使用 :s 命令来替换字符串。以前只会使用一种格式来全文替换,今天发现该命令有很多种写法(vi 真是强大啊,还有很多需要学习),记录几种在此,方便以后查询。
:s/vivian/sky/ 替换当前行第一个 vivian 为 sky
:s/vivian/sky/g 替换当前行所有 vivian 为 sky
:n,$s/vivian/sky/ 替换第 n 行开始到最后一行中每一行的第一个 vivian 为 sky
:n,$s/vivian/sky/g 替换第 n 行开始到最后一行中每一行所有 vivian 为 sky
n 为数字,若 n 为 .,表示从当前行开始到最后一行
:%s/vivian/sky/(等同于 :g/vivian/s//sky/) 替换每一行的第一个 vivian 为 sky
:%s/vivian/sky/g(等同于 :g/vivian/s//sky/g) 替换每一行中所有 vivian 为 sky
可以使用 # 作为分隔符,此时中间出现的 / 不会作为分隔符
:s#vivian/#sky/# 替换当前行第一个 vivian/ 为 sky/
:%s+/oradata/apras/+/user01/apras1+ (使用+ 来 替换 / ): /oradata/apras/替换成/user01/apras1/
1.:s/vivian/sky/ 替换当前行第一个 vivian 为 sky
2. :n,$s/vivian/sky/ 替换第 n 行开始到最后一行中每一行的第一个 vivian 为 sky
(n 为数字,若 n 为 .,表示从当前行开始到最后一行)
3. :%s/vivian/sky/(等同于 :g/vivian/s//sky/) 替换每一行的第一个 vivian 为 sky
4. 可以使用 # 作为分隔符,此时中间出现的 / 不会作为分隔符
5. 删除文本中的^M
问题描述:对于换行,window下用回车换行(0A0D)来表示,
Linux
下是回车(0A)来表示。这样,将window上的文件拷到
Unix
上用时,总会有个^M.请写个用在unix下的过滤
Windows
文件的换行符(0D)的shell或c程序。
· 使用命令:cat filename1 | tr -d “^V^M” > newfile;
· 使用命令:sed -e “s/^V^M//” filename > outputfilename。需要注意的是在1、2两种方法中,^V和^M指的是Ctrl+V和Ctrl+M。你必须要手工进行输入,而不是粘贴。
· 在vi中处理:首先使用vi打开文件,然后按ESC键,接着输入命令:%s/^V^M//。
· :%s/^M$//g
如果上述方法无用,则正确的解决办法是:
· tr -d ”
” dest
· tr -d “�15″ dest
· strings A>B
6. 其它
利用 :s 命令可以实现字符串的替换。具体的用法包括:
:s/str1/str2/ 用字符串 str2 替换行中首次出现的字符串 str1
:s/str1/str2/g 用字符串 str2 替换行中所有出现的字符串 str1
:.,$ s/str1/str2/g 用字符串 str2 替换正文当前行到末尾所有出现的字符串 str1
:1,$ s/str1/str2/g 用字符串 str2 替换正文中所有出现的字符串 str1
:g/str1/s//str2/g 功能同上
从上述替换命令可以看到:g 放在命令末尾,表示对搜索字符串的每次出现进行替换;不加 g,表示只对搜索
字符串的首次出现进行替换;g 放在命令开头,表示对正文中所有包含搜索字符串的行进行替换操作。
