查看: 2075|回复: 0
Linux下NFS文件共享操作详解
ID:107189 发表于 2016-3-6 02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1) 新建NFS共享操作方法:
0, 已root身份登录系统
1,在默认情况下系统是没有启动nfs服务的,需要启动
  service nfs status
  service nfs start
2,修改NFS的配置文件/etc/exports, 示例
# more /etc/exports
/nfs 192.168.XX.XXX(rw,sync,no_root_squash) 192.168.XX.XXX(rw,sync,no_root_squash) 192.168.XX.XXX(rw,sync,no_root_squash)
其中/nfs 表示将哪个目录共享出来 , 192.168.XX.XXX及以后的IP表示允许访问的IP地址 , rw表示可读可写, sync表示内存硬盘同步,no_root_squash表示如果以root身份mount该NFS服务器,则身份就是root身份
3, 使配置生效, 可以执行命令
  exportfs命令来立刻生效, 但最好用重启NFS服务器
  service nfs restart
2) 利用mount命令与局域网的共享目录建立链接
mount -t nfs 192.168.XX.XXX:/nfs  /mnt
这里面的/nfs必须跟上面/etc/exports配置文件中的共享目录一样
3) 其他机器如果要加载该机子上的该目录,则利用2)上面的命令即可, 如果/mnt已经加载过可以利用umount /mnt卸载该资源 , 或者mount到其他目录
4) 释放资源,断开链接
umount /mnt
