查看: 3310|回复: 0
基于stm32f103rct6的freertos系统学习第二节
ID:495323 发表于 2019-10-21 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            这一部分和stm32的新建工程很类似,就用一个类比的方式来进行学习吧,这样更为有效!
            32新建工程:1,按照正点原子的教程一步一步走下去,这相对来说很慢。
                                    2,直接复制点灯的程序,在hardware的文件下面新建一个子文件夹比如说oled,在oled下面新建oled.h和oled.c文件,在kile5中把文件添加进来,最后路径必须得添加上。
                                  (小总结:方法二只需三步,新建文件,添加文件,添加路径)
    freertos新建工程:1,按照正点原子的教程一步一步
                                    2,复制点灯程序修改代码
