查看: 2077|回复: 0
电气设备的保护接地和保护接零
ID:107593 发表于 2016-3-6 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护接地和保护接零都是防止电气设备意外带电,造成触电事故的安全技术措施。
    1、保护接地
    保护接地就是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳或构架等,用接地装置与大地作可靠的电气连接。
    保护接地适用于电源中性点不接地的低压电网。它的作用是在电气设备的绝缘损坏而使金属外壳带电时,由于接地装置的接地电阻很小,金属外壳对地电压因此大大降低,当人体与漏电外壳接触时,则外壳与大地、人与大地间形成两个并联支路,这时电气设备的接地电阻愈小,则通过人体的电流愈小,从而减轻对人体的触电上海。
    2、保护接零
    保护接零是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳或构架等,用导线与电源中性线直接连接。
    保护接零适用于电源中性点直接接地的三相四线或三相五线制的低压接地电网。它的作用是当电气设备采用保护接零后,一旦设备发生短路故障或电气绝缘损坏时,电气设备外壳带电,由于中性线的电阻很小,此短路电流大于额定电流数倍甚至数十倍,迫使电路中的保护电器动作或使熔断器在极短的时间内熔断,从而切除故障设备的电源,保护设备和人身安全。
