查看: 2897|回复: 0
直流电机常见故障及排除方法
ID:107593 发表于 2016-3-10 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、 电刷下火花过火
          直流电机的故障是多种多样的,产生故障的原因较为复杂,并且相互影响。多数故障是从换向火花的增大反映出来的。 换向火花有五级,即:1、1.25、1.52、2、3级。微弱的火花对电机运行并无危害,如果火花范围扩大和程度加剧,就会烧灼换向器及电刷,甚至使电机不能运行,火花等级及电机运行情况见表。
  产生火花的的原因及检查方法如下:
   ( 1 ) 电机过载
            当判断为电机过载造成火花过大时,可测电机电流是否超过额定值。如电流过大,说明电机过载。
  ( 2 ) 电刷与换向器接触不良
    a、 换向器表面太脏。
    b、 弹簧压力不大合适。可用弹簧秤或凭经验调节弹簧压力。
    c、 在更换电刷时,错换了其实型号的电刷。
    d、 电刷与电刷握间隙配合太紧或太松。配合太紧可用砂布磨研,如配合太松需更换电刷。
    e、 接触面太小或电刷方向反了。接触面太小主要是在更换电刷时研磨方法不当造成的。正确的方法是,用00号细砂布压在电刷与换向器之间(带砂的一面对着电刷,紧贴在换向器表面上,不能将砂布拉直),砂布顺着电机工作转向移动。
  ( 3 ) 刷握松动,电刷排列不成直线;电机在运行中如果电刷不成直线,会影响换向。电刷位置偏差越大,火花越大。
  ( 4 ) 电枢振动造成火花过大
    a、 电枢与各磁极间的间隙不均匀,造成电枢绕组各支路内的电压不同,其内部产生的均压电流使电刷产生火花。
    b、 轴承磨损造成电枢与磁场极上部的间隙过大,下部间隙小。
    c、 联轴器(也叫对轮)。轴线找得不正确。
    d、 用皮带传动的电机,皮带过紧。
  ( 5 ) 换向片间短路
    a、 电刷粉末、换向器铜粉充满换向沟中
    b、 换向片间短路
    c、 修换向器时形成毛刷,没有及时清除。
  ( 6 ) 电刷位置不在中性线上:由于修理过程中,移动不当或刷架螺栓松动,造成电刷火花过大,必须重新调节中性点。其方法是
    a、 直接调整法:首先松开固定的刷架的螺栓,戴上绝缘手套,用两手拉紧刷架,然后开车,用手慢慢 电机旋转方向转动刷架。如火花增加或不变,可改变方向废话旋转,直到火花最小为止。
    b、 感应法:电路接线如图7-12所示。当电枢静止时,将毫伏表接到相邻的两组电刷上(电刷与换向器接触要良好),励磁绕组通过开关K接到1.5~3V的直流电源上.交替接通和断开砺磁绕组的电路,毫伏表指针会左右摆动.这时,将电机刷架顺电机旋转方向或 逆方向移动,直至毫伏表指针基本不动时,电刷架位置即在中性点位置。
    c、 正反转电机法:对于允许逆转的直流电动机,先使电动机顺转,后逆转,随时调整电刷位置,直到正反转速一致时,电刷所在的位置是中性点的位置。
  ( 7 ) 换向极绕组接反:判断的方法是,取出电枢,电机通以下低压直流电。用小磁针试验换向极极性。顺着电机旋转方向,发电机为n-N-z-s-S,电动机为n-S-s-N(其中大写字母为主磁极极性,小写字母为换向极极性)。
  ( 8 ) 换向极磁场太强或太弱
    a、 换向极磁场太弱会出现以下征状:绿色针状火花:火花的位置在电刷与换向器的滑入端;换向器表面对称烧伤。对于发电机,可将电刷逆着旋转方向移动一个适当的角度。对于电动机,可将电刷顺着旋转方向移动一个适当的角度。
    b、 换向极磁场太强会出现以下症状:火花位置在电刷与换向器的滑出端。对发电机,需将电刷顺着旋转方向移动一个适当的角度;对于电动机,则需将电刷逆着旋转方向移动一个适当角度。
  ( 9 ) 换向器具偏心:换向器偏心除制造原因外,主要是修理方法不当造成的
  (10 ) 换器片间云母凸起:对换向片槽挖削时,边缘云母片未能清除干净,待换向片磨损后,云母片便突出,造成跳火。
  ( 11 ) 电枢绕组与换向器脱焊:用万用表(或电桥)逐一测量相邻两片换向器片得电阻,如测到某两片间得电阻大于其他任意两片得电阻,说明这两片间得绕组已经脱焊或断线。
2、 发电机不发电、电压低及电压不稳定
  ( 1 ) 对自励电机来说,造成不发电得原因之一是剩磁消失。这种故障一般多出现在新安装或经过检修得发电机。如没有剩磁,可进行充磁。其方法是,待发电机转起来以后,用12V左右得干电池(或蓄电池),负极对主磁极的负极,正极对主磁极正极进行接触,观察跨在发电机输出端的电压表。如果电压开始建立,即可撤除。
  ( 2 ) 励磁线圈接反。
  ( 3 ) 电枢线圈匝间短路。其原因有:绕组间短路;换向片间或升高片间有焊锡等金属物短接。
    检查电枢短路的故障,可以用短路探测器检查。对于没有发现绕组烧毁又没有拆开的电机,可用毫伏表校验换向片间电压的方法检查。但在用这种方法检查以前,必须首先分清此电枢绕组是叠绕形式,还是绕线形式。在分清绕组形式以后,可将低压直流电源接到正负两对电刷上,毫伏表接到相邻两换向片上,依次检查片间电压。在正常情况下,测得电枢绕组各换向片间的压降应该相等,或其中最小值和最大值与平均值的偏差不大于±5%。如电压值是周期变化的,则表示绕组良好;如读数突然变小,则表示该片间的绕组元件发生短路。若毫伏表的读数突然为零,则表明换向片短路。有时遇到片间电压突然升高,则可能是绕组断路或脱焊。
对于四级的波绕组,因绕组经过串联的两个绕组元件后才回到相邻的换向片上,如果其中一个元件发生短路,那么表笔接触相邻的换向片上,毫伏表所示电压会下降,但无法辨别出两个元件哪个损坏。因此,还需把毫伏表接到相当一个换向器节距的两个换向片上,才能指示出故障的元件。
  ( 4 ) 励磁绕组及控制电路断路。
  ( 5 ) 电刷不在中心点位置或电刷与换向器接触不良。
  ( 6 ) 转速不正常。
  ( 7 ) 旋转方向错误(指自励电机)。
  ( 8 ) 串励绕组接反。故障表现为发电机接负载以后,负载越大电压越低
3、 电动机不能起动
  ( 1 ) 电动机无电源或电源电压过低。
  ( 2 ) 电动机起动后有“嗡嗡”声而不转:其原因为过载,处理方法与交流异步电动机相同。
  ( 3 ) 电动机空载仍不能起动:可串上电流表测量电枢电路电流。如电流小可能是电路电阻大;电刷与换向器接触不良;电刷卡住。如果电流过大(超过额定电流),可能的原因有:电枢严重短路;励磁电路断路。
4、 电动机转速不正常
  ( 1 ) 转速高
    a、 串励电动机空载起动。
    b、 积复励电动机,串励绕组接反。
    c、 磁场线圈断线(指两路并联的绕组)。
    d、 磁场电阻过大。
  ( 2 ) 转速低:电枢不在中性线上;电枢绕组短路或接地。电枢绕组接地,可用校验灯检查。
5、 电枢绕组过热或烧毁
  ( 1 ) 长期过载,换向磁极或电枢短路。
  ( 2 ) 直流发电机负载短路造成电流过大。
  ( 3 ) 电压过低。
  ( 4 ) 电动机正反转过于频繁。
  ( 5 ) 定子与转子相磨擦。
6、 磁场线圈过热
  ( 1 ) 并励绕组部分短路:可用电桥测量每个线圈的电阻,检查阻值是否于标定值相符或接近,电阻值相差很大的绕组应拆下重绕。
  ( 2 ) 发电机气隙太大:查看励磁电流是否过大,拆开调整气隙(即垫入或抽去铁皮)。
  ( 3 ) 复励发电机负载时,电压不足,调整电压后励磁电流过大:该发电机串励线圈极性接反,串接线圈应重新接线。
  ( 4 ) 发电机转速太低。
  ( 5 )
7、 电枢振动
  ( 1 ) 电枢平衡未校好。
  ( 2 ) 检修时风叶装错位置或平衡块移动。
