查看: 3192|回复: 1
有没有办法使用单片机控制遥控机使小车动起来,麻烦大家
ID:109206 发表于 2016-3-16 17:59 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:109277 发表于 2016-3-17 09:40 | 只看该作者
/*****************智能循迹、遥控、避障、寻光机器人*****************
                    红外遥控器解码程序演示                         //
//  本程序主要将现在比较常用TX1300遥控器进行解码,将解码后的数据通过P2端//
//口的数码管显示出来,为了更好的看到运行过程,特加了三个指示灯用来指示当 //
//前运行状态.P10主要用来闪亮,表示程序正在运行,P11则用来表示接收到数据, //
//P12表示触发内部的定时器操作.P13的闪亮表示正确接收完一个数据.         //
//  程序运行效果: 打开本机电源开关,可以看到P10不停的闪动,按下遥控器的数//
//字键,数码管则显示相应的数字键(1-9).可以看到P11,P12在显示后呈亮状态.则//
//可以接收下一个数据,在上面过程中可以看到P13闪亮了一下.表明上次正确接收//
//到数据.
*  晶振:11.0592MHZ
#include <reg52.h>                                  //包含51单片机相关的头文件
#include <intrins.h>
#define uint    unsigned int                          //重定义无符号整数类型
#define uchar   unsigned char                         //重定义无符号字符类型
uchar code  LedShowData[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,  //定义数码管显示数据
                            0x49,0x41,0x1F,0x01,0x19};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
uchar code  RecvData[]={0x19,0x46,0x15,0x44,0x43,0x40,0x0D,0x0E,0x00,0x0F};
uchar IRCOM[7];
static unsigned int LedFlash;                         //定义闪动频率计数变量
unsigned char RunFlag=0;                              //定义运行标志位
bit EnableLight=0;                                    //定义指示灯使能位
/***********完成基本数据变量定义**************/
sbit S1State=P1^0;                                    //定义S1状态标志位
sbit S2State=P1^1;                                    //定义S2状态标志位
sbit B1State=P1^2;                                    //定义B1状态标志位
sbit IRState=P1^3;                                    //定义IR状态标志位
sbit RunStopState=P1^4;                               //定义运行停止标志位
sbit FontIRState=P1^5;                                //定义FontIR状态标志位
sbit LeftIRState=P1^6;                                //定义LeftIR状态标志位
sbit RightIRState=P1^7;                               //定义RightIRState状态标志位
/*************完成状态指示灯定义*************/
sbit S1=P3^2;                                         //定义S1按键端口
sbit S2=P3^4;                                         //定义S2按键端口
/*************完成按键端口的定义*************/
sbit LeftLed=P2^0;                                    //定义前方左侧指示灯端口
sbit RightLed=P0^7;                                   //定义前方右侧指示灯端口
/*************完成前方指示灯端口定义*********/
sbit LeftIR=P3^5;                                     //定义前方左侧红外探头
sbit RightIR=P3^6;                                    //定义前主右侧红外探头
sbit FontIR=P3^7;                                     //定义正前方红外探头
/*************完成红外探头端口定义***********/
sbit M1A=P0^0;                                        //定义电机1正向端口
sbit M1B=P0^1;                                        //定义电机1反向端口
sbit M2A=P0^2;                                        //定义电机2正向端口
sbit M2B=P0^3;                                        //定义电机2反向端口
/*************完成电机端口定义***************/
sbit B1=P0^4;                                         //定义话筒传感器端口
sbit RL1=P0^5;                                        //定义光敏电阻端口
sbit SB1=P0^6;                                        //定义蜂鸣端口
/*********完成话筒,光敏电阻,蜂鸣器.端口定义**/
sbit IRIN=P3^3;                                       //定义红外接收端口
/*********完成红外接收端口的定义*************/
#define ShowPort P2                                   //定义数码管显示端口
extern void ControlCar(uchar CarType);                //声明小车控制子程序
void delayms(unsigned char x)                         //0.14mS延时程序
  unsigned char i;                                    //定义临时变量
  while(x--)                                          //延时时间循环
    for (i = 0; i<13; i++) {}                         //14mS延时
void Delay1ms(unsigned int i)
unsigned char j,k;
do{
  j = 10;
  do{
   k = 50;
   do{
    _nop_();
   }while(--k);
  }while(--j);
}while(--i);
void Delay()                                          //定义延时子程序
{ uint DelayTime=30000;                               //定义延时时间变量
  while(DelayTime--);                                 //开始进行延时循环
  return;                                             //子程序返回
void tingzhi()
   M1A=0;                                   //将M1电机A端初始化为0
   M1B=0;                                   //将M1电机B端初始化为0
   M2A=0;                                   //将M2电机A端初始化为0
   M2B=0;
void qianjin()
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=1;
   M2B=0;
void houtui()
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=0;
   M2B=1;
void youzhuan()
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=1;
   M2B=0;
void zuozhuan()
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=0;
   M2B=1;
void ControlCar(unsigned char ConType)    //定义电机控制子程序
  tingzhi();
switch(ConType)                          //判断用户设定电机形式
  case 1:  //前进                         //判断用户是否选择形式1
        tingzhi();                                                      //进入前进之前 先停止一段时间  防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
         Delay1ms(240);
        LeftLed = 0 ;
        qianjin();
    break;
  case 2: //后退                              //判断用户是否选择形式2
    tingzhi();                                                              //进入后退之前 先停止一段时间  防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
          Delay1ms(240);
        LeftLed = 1 ;
        houtui();                                //M2电机反转
    break;
  case 3: //左转                              //判断用户是否选择形式3
    tingzhi();        //进入左转之前 先停止一段时间  防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
         Delay1ms(240);
        zuozhuan();                               //M2电机正转
        break;
  case 4: //右转                              //判断用户是否选择形式4
    tingzhi();        //进入右转之前 先停止一段时间  防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
          Delay1ms(240);
        youzhuan();                                //M1电机正转
                                          //M2电机反转
        break;
  case 5: //停止                          //判断用户是否选择形式8
    tingzhi();
        break;                                //退出当前选择
void IR_IN() interrupt 2 using 0                      //定义INT2外部中断函数
  unsigned char j,k,N=0;                              //定义临时接收变量
  EX1 = 0;                                            //关闭外部中断,防止再有信号到达
  delayms(15);                                        //延时时间,进行红外消抖
  if (IRIN==1)                                        //判断红外信号是否消失
     EX1 =1;                                          //外部中断开
         return;                                          //返回
  while (!IRIN)                                       //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
      delayms(1);                                     //延时等待
  for (j=0;j<4;j++)                                   //采集红外遥控器数据
    for (k=0;k<8;k++)                                 //分次采集8位数据
       while (IRIN)                                   //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
         delayms(1);                                  //延时等待
       while (!IRIN)                                  //等 IR 变为高电平
         delayms(1);                                  //延时等待
       while (IRIN)                                   //计算IR高电平时长
         delayms(1);                                  //延时等待
         N++;                                         //计数器加加
         if (N>=30)                                   //判断计数器累加值
           EX1=1;                                     //打开外部中断功能
               return;                                    //返回
      IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                         //进行数据位移操作并自动补零
      if (N>=8)                                       //判断数据长度
         IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;                  //数据最高位补1
      N=0;                                            //清零位数计录器
  if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])                            //判断地址码是否相同
     EX1=1;                                           //打开外部中断
     return;                                          //返回
  for(j=0;j<10;j++)                                   //循环进行键码解析
      if(IRCOM[2]==RecvData[j])                       //进行键位对应
        ControlCar(j);                                          //数码管显示相应数码
   EX1 = 1;                                           //外部中断开
void main(void)                                       //主程序入口
bit ExeFlag=0;                                       //定义可执行位变量
LedFlash=3000;                                       //对闪灯数据进行初始化
EX1=1;                                               //同意开启外部中断1
IT1=1;                                               //设定外部中断1为低边缘触发类型
EA=1;                                                //总中断开启
ShowPort=LedShowData[0];                             //数码管显示数字0
while(1)                                              //程序主循环
   Delay();                                           //延时
   RunStopState=~RunStopState;                        //运行指示灯状态转变
