查看: 2526|回复: 0
什么是电感,自感,互感
ID:109770 发表于 2016-3-21 01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感。通俗一点讲,一般就是指螺线圈,他在通过变化的电流时,会产生一些与一般的导线不同的效应,所以另起一个名字叫电感
电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感”。
电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生。
互感
一载流线圈的电流变化在邻近的另一线圈中引起感应电动势的现象。载流线圈1产生的磁场通过邻近线圈2的磁通匝链数Ψ12与线圈1中的电流强度I1成正比。凡是能产生电感作用的原件统称为电感原件,常用的电感元件有固定电感器, 阻流圈,电视机永行线性线圈,行,帧振荡线圈,偏转线圈,录音机上的磁头,延迟线等
