查看: 1765|回复: 0
8位串行模数转换器TLC549的应用
ID:426444 发表于 2018-11-24 18:38 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  TLC549是美国德州仪器公司生产的8位串行A/D转换器芯片,可与通用微处理器、控制器通过CLK、CS、DATA OUT三条口线进行串行接口。具有4MHz片内系统时钟和软、硬件控制电路,转换时间最长17μs, TLC549为40 000次/s。总失调误差最大为±0.5LSB,典型功耗值为6mW。采用差分参考电压高阻输入,抗干扰,可按比例量程校准转换范围,VREF-接地,VREF+-VREF-≥1V,可用于较小信号的采样。
