查看: 14625|回复: 9
桌面低价五轴雕刻机介绍
先来个雕刻机
桌面五轴雕刻机
1. 产品简介:
            一款为了满足个人玩家、数控教育、以及低成本设计制造,而生产的桌面型五轴雕刻机。整机仅重20kg可以任意放置在桌面上操作使用,在低运营成本的情况下快速完成设计到加成品的过程。
2. 产品特点
适用校园创客、高校创新工作室制作加工零件、职业院校一体化数控专业培训、企业科研单位加工小零件。
适用方法简易和专业结合,配有视频教程及纸质教材,既满足初学数控人群入门,又满足职业学习数控操作人,可以直接用第三方编程软件图形直接生成G代码程序,也可以手工编程,加工材料广泛(铜,铝,塑料,木头,有机玻璃等材料),加工精度高,机器坚固稳定耐用。
配置精密高速电主轴100-24000rpm,控制卡控制主轴转速,主轴电机功率400w
采用螺母滚珠丝杆,五轴采用伺服/步进电机,直线轴采用上银导轨滑块。
机器配防护罩,隔离粉尘、噪音,有粉尘收集系统;加配中有脚轮和水平脚垫,方便设备的移动与定位;配有5轴电子对刀系统,极大方便操作和对刀。
采用ISO标准G代码编程,支持M代码及S代码,支持各大软件编程,目前支持powermill后处理。拥有完善售后技术支持,提供机床运动仿真,提供后处理代码,提供刀路问题答疑等。
     注:标准五轴联动,可根据用户需求加装或更换零部件。
3. 机械参数:
V2版本参数指南
1
机械部分
型号、参数、描述
2
整体外观尺寸
600*350*400  (单位mm
3
工作台尺寸
直径115  (单位mm
4
机器总重量
20kg(净重)   37kg(箱重)
5
工作台最大载重
5kg
6
XYZ三轴有效行程
X130*Y150*Z90  (单位mm
7
AC旋转轴有效行程
A-20--+110度,总共130度,C360度无限制
8
三轴有效行程
X130*Y150*Z90  (单位mm
9
五轴有效行程
X120*Y120*Z90  (单位mm
10
三轴加工精度
0.03  (单位mm
11
五轴加工精度
0.1   (单位mm
12
A轴旋转轴参数
采用1:50磨制蜗杆减速器
13
C轴旋转轴参数
采用1:50磨制蜗杆减速器
14
三轴滚珠丝杆
1204 C7滚珠丝杆
15
直线导轨
XY轴采用上银MGN12直线导轨,Z轴采用HGH20
16
机架
6061T6航空铝结构,整体加工中心打孔、精铣、攻丝
17
加工材料
塑料、木头、铝。铜、金、银、蜡、等
18
加工速度
2500mm/min(毫米/分钟)(根据不同材料,加工速度不同)
19
主轴型号
ER11刀头夹持范围1-7mm
20
防尘
风琴防尘+油封防尘
21
主轴转速
8000rpm/min (/分钟)
19
电控部分
型号、参数、描述
20
行程电机
57 4.0A大扭力步进电机
21
主轴电机
400W无刷无动力主轴
22
回零开关
高精度光电感应开关
23
控制卡
USB运动控制卡,支持五轴联动RTCP功能。
24
驱动器
32细分4.0A一体驱动板
25
电源
220V输入36V20A输出
3.   控制软件简介:
使用USB数据线连接电脑和控制卡,支持在32位系统下的xp-win10电脑运行。
界面简洁大方,全中文界面设置方便使用。
4. 保修计划:
                1。机器设备保修期为6个月。
2. 由于正常的磨损、人为的损坏、不正确的操作特别是不按照使用说明书使用私自拆除和修理的均不在保修之列。
3.属正常使用、非人为因素的损坏产生的质量问题都可以直接联系维修。
4.保修方案为免费提供配件指导更换,如需返厂维修来回运费由客户承担。
5.超过保修期后,提供配件成本价更换维修。
联系方式:
武汉米玩科技有限公司
QQ交流群:593496825
   有想了解的或者交流技术的老哥可以先进群,群里都是玩雕刻机的老哥们QQ交流群:593496825
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
646021302 + 5 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:325751 发表于 2018-5-17 14:11 | 只看该作者
顶一顶,老哥们进群交流,最近我们又在准备新版本
ID:325751 发表于 2018-5-17 14:14 | 只看该作者
顶一顶
ID:325751 发表于 2018-5-17 16:15 | 只看该作者
不管有无购买意愿,老哥们都可以进群交流,多一个玩雕刻机的朋友总是好的
ID:325751 发表于 2018-5-22 10:16 | 只看该作者
ID:337067 发表于 2018-5-24 09:45 | 只看该作者
谢谢分享。。。。。。
谢谢分享。。。。。。
ID:325751 发表于 2018-5-29 10:58 | 只看该作者
顶一顶
ID:325751 发表于 2018-5-31 11:48 | 只看该作者
ID:396073 发表于 2018-9-10 15:46 | 只看该作者
很牛逼啊
另外一家米控机器人,搞控制也做这个小设备
你们那个更牛逼
吃瓜群众
