查看: 12725|回复: 1
拆了一台Edifier漫步者 R1900T II有源音箱
正面
背面
电路板
电源变压器
分频器
整流桥和滤波电容
低音喇叭
高音喇叭
输入口
输出口
音量音调
电源开关
为漫步者R1900TII06版主持设计的是拥有30年音响设计经验的Peter Duminy。他于2004年加入加拿大爱德发的研发团队。无论是在高保真,还是多媒体行业,都有独到的见解。R1900TII06版最重头的部分:分频器,就出自他手。
从外观来看,R1900TII06版很像R1900TII和R1900TIII的结合体,TII06版颀长的箱体造型以及黑色木纹贴皮酷似TIII,而低音单元的外观与R1900TII更加接近。整体造型庄重严谨,略显朴素。
漫步者R1900TII06版的低音单元延续了R1900TII的外形设计,但在关键的电气性能上有很大的改进,5英寸的羊毛盆上独特的螺旋凹槽设计增强了盆体刚度,在强烈的冲程运动下,最大限度的克服了物理形变和分割震动。
高音单元是R1900TII06版的一大亮点,采用R1900T III专用的高品质1NT高音扬声器,它脱胎于漫步者顶级的2.0音箱——S2000的设计成果。06版25mm的丝膜比起老款19毫米的丝膜,振膜面积增加了不少,能有效的提高高音单元的灵敏度。在众多振膜当中,丝膜的听感是最让大众所接受的,具有出色的平衡性能以及良好的解析度。
TII06版的背部设计保持了漫步者音箱以往的风格。最上端是后置倒相孔。倒相孔下方是音量控制旋钮、低音增益旋钮和两路音频输入端子。其中A组略带高频修饰,所以测试的时候我们选择了原汁原味的B组输入。低音增益旋钮旋转到中间时会有明显的顿感,方便了用户的调节。音箱后面板的中部是一块向两侧分布的散热片,面积有点小,但不影响实际使用。后面板的底部是电源开关和副箱连接端子。端子依然采用了漫步者中低端音箱常用的蝴蝶夹接线器。
R1900TII06版取消了前级电路,所以在线路上十分简洁,功放IC采用了由ST公司出品的TDA2050,与R1900TII所用的LM1875T功放相比,TDA2050的功率更大,为32W。两枚35V、6800微法滤波电容为功放提供了纯净的电源保证。而低音电位器与电容和电阻串联,与TDA2050的负反馈端构成低音增益控制,这个电路也是很有创意的。
R1900TII06版的EI型变压器功率为60W,为这款音箱提供了相对充足的功率储备,可以应付各种突如其来的瞬间功率峰值,有效的改善了瞬态表现。分频器的用料也很足,分频电感线圈绕制的非常精细,分频电容为SPIRIT牌的聚丙烯电容。
附带漫步者R1900T-II的性能指标参数(由厂家提供)
  ·功率放大器输出功率:RMS22WX2 PMPO480W
  ·幅频响应差: 5dB
  ·声噪声: 38dBA
  ·输入接口:立体声RCA线路输入
  ·线路输入阻抗:10K欧姆
  ·调节形式:主音量、低音调节
  ·低音单元:防磁 5寸纸盆(外径131 mm)
  ·低音单元直流阻抗:4欧姆
  ·高音单元:1寸(25mm音圈直径)丝膜球顶
  ·高音单元直流阻抗:4欧姆
  ·输入电源:AC~220V ,50Hz,60W
  ·单箱尺寸:166(宽W)×290(高H)×215(深D)mm
  ·重 量:总重量约11Kg
ID:880257 发表于 2021-2-8 21:35 | 只看该作者
用料还是蛮扎实的。
