查看: 8022|回复: 3
THB8128高细分160W步进电机驱动电路图PCB与单片机控制源码等资料
ID:284341 发表于 2018-2-19 02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
THB8128芯片的外观:
高细分、大功率两相混合式步进电机驱动芯片
THB8128引脚图:
THB8128管脚功能描述:
Altium Designer画的THB8128驱动模块电路原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
一、特性
●     双全桥MOSFET驱动,低导通电阻Ron=0.53Ω
●     最高耐压40VDC,大电流3.3 A(峰值)
●     多种细分可选(1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128)
●     自动半流锁定功能
●     内置混合式衰减模式
●     内置输入下拉电阻
●     内置温度保护及过流保护
一、这款芯片肯定是三洋生产的,因为是定制产品,所以在三洋的网站上查询不到。
(可以参照2009年11月16日,第十四届中国(国际)小电机技术研讨会 北京海华博远科技发展有限公司将携手日本三洋半导体公司(SANYO),共同发布技术定向合作产品——高细分大功率两相混合式步进电机驱动芯片THB7128,并向与会代表介绍THB7128的原理、技术及应用。)
二、如果是大客户特殊需要,可以打三洋的标志。
海华博远携手三洋展会照片
THB8128大功率、高细分两相混合式步进电机驱动
【原理图】
【标注图片】
【步进电机控制接线图】
用户可根据需要采用共阳极接法或者共阴极接法。
  • 共阳极接法:分别将脉冲+、方向+、使能+连接在一起,连接到控制系统的电源上,如果此电源是+5伏,可直接接入,如果此电源大于+5伏,则需外部另加限流电阻R,保证给驱动器内部光耦提供815mA的驱动电流。输入信号低电平有效。
  • 共阴极接法:分别将脉冲-、方向-、使能-,连接到控制系统的地端(SGND,与电源地隔离),输入信号高电平有效。限流电阻同上
拨码开关作用:
电机细分设定:
               (拨码开关常态均为低电平,接通为高电平。)
电流衰减设定:
SW7
SW8
电流衰减方式
OFF
OFF
慢衰减
ON
ON
快衰减
ON
OFF
混合衰减
工作电流设定:
SW4
SW5
SW6
工作电流
OFF
OFF
OFF
4A
OFF
OFF
ON
3.4A
ON
OFF
OFF
3.2A
ONF
ON
OFF
2.7A
OFF
ON
OFF
2.4A
ON
OFF
ON
1.2A
OFF
ON
ON
1A
ON
ON
ON
0.8
【测试程序】
  1. /********************************************************************
  2. 实现功能:进电机驱动测试程序
  3. 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
  4. 晶振:11.0592MHZ
  5. 编译环境:Keil
  6. 作者:zhangxinchun汇诚科技
  7. #include<reg52.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. /********************************************************
  11.        控制位定义
  12. ********************************************************/
  13. sbit shi_neng=P1^0;  //              使能控制位
  14. sbit fang_xiang=P1^1;//              旋转方向控制位
  15. sbit mai_chong=P1^2; // 脉冲控制位
  16. sbit qi_dong=P2^0;//              启动按钮
  17. sbit ting_zhi=P2^1;//停止按钮
  18. sbit zheng_zhuan=P2^2;//正转按钮
  19. sbit fan_zhuan=P2^3;// 反转按钮
  20. /********************************************************
  21.        延时函数
  22. ********************************************************/
  23. void delay(uint i)//延时函数
  24. {
  25.               uchar j,k;
  26.               for(j=0;j<i;j++)
  27.               for(k=0;k<50;k++);
  28. }
  29. /********************************************************
  30.        主函数
  31. ********************************************************/
  32. main()
  33. {
  34.               shi_neng=1;  //              使能控制位
  35.               fang_xiang=0;//              旋转方向控制位
  36.               mai_chong=0; // 脉冲控制位
  37.
  38.               while(1)
  39.               {
  40.                             mai_chong=~mai_chong; //输出时钟脉冲
  41.                               delay(5);                                            //延时  (括号内数值越小,电机转动速度越快)
  42.               if(qi_dong==0)  shi_neng=0;              //启动按钮
  43.               if(zheng_zhuan==0) fang_xiang=0;//正转按钮
  44.               if(fan_zhuan==0)  fang_xiang=1;// 反转
  45.               if(ting_zhi==0) shi_neng=1;//停止
  46.               }
  47. }
实物图片:
   芯片很不错,前几天试了一下测试板,驱动效果很好,运行时电机振动很小,没有锁相噪音,锁相电流是根据工作电流来固定一个比例的。我测试的电机是2.5A的57电机和3A的85电机(115mm长的) 。频率是固定的3.2KHZ,电源电压是24V
测试板上的取样电阻是0.22欧的,设定的最大VREF值是2.8V,驱动2.5A的57电机时,调到最大的VREF电压时,电源显示的电流是1A,空载测试。调节各档细分,因为是的3.2K频率测试,4细分以下的,不能启动,启动时堵转电流达到2.2A
再换3A的85电机,同样的电压,同样是3.2K的频率,调到最大的VREF电压时,电源显示的电流是0.7A,比用2.5A的57电机小0.3A。同样是空载测试。
对比手上的6016和6560A的驱动,明显的区别就是同样的电压,不同细分时7128驱动电机时振动相对要小很多。另外的一个好处就是7128的电流可以直接调节。相反,锁相电流是已经固定一个比例的。锁相噪音完全没有,不知道是我的电机好还是这芯片好^_^
另外,7128估计是目前市面上同类芯片外围最简洁的一款了,要达到最好的效果,只要注意一下PCB走线就行了,外围元件也就那么几个……要整合到产品上是一件非常简单的事
  估计7128的测试板我是最先到手测试一批,芯片到的那天就发过来,前两天也拍了点图片,可惜技术不行,手机拍的,好多放大了也看不清楚,改天再拍过^_^
【模块简要说明】
一、 尺寸:长100mm、宽60mm、高30mm.
二、 主要芯片:THB8128、LM2576.
三、 双全桥MOSFET驱动,低导通电阻Ron=0.4Ω(上桥+下桥)
四、 高耐压42V,大电流4.3A(峰值,实际应用中不超过40V,4A)
五、 工作电压:控制信号直流4.5~5.5V;
六、 自动半流锁定功能
七、 衰减方式连续可调
八、 细分设定:(1、1/2、1\8、1\10、1/16、1\20、1\32、1\64、1/128)
九、特点:
         1、具有电源指示、控制输出指示。
         2、转速可调、工作方式,工作电流、衰减方式均可通过拨码开关调节
         3、抗干扰能力强
         4、具有温度保护和过电流保护
         5、可单独控制多种规格的两相混合式步进电机
         6、可实现最大功率160W
适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计。。。
全部资料51hei下载地址:
THB8128大功率高细分两相混合式电机驱动器设计资料.doc
2.3 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 黑币 -5
THB8128驱动使用说明.doc
2.28 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
THB8128驱动原理图.doc
33 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 黑币 -5
THB8128芯片说明书.pdf
416.49 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 黑币 -5
THB8128原理图.pdf
58.95 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 黑币 -5
步进电机调试程序.rar
29.09 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 黑币 -5
THB7128电路原理图与pcb工程.rar
83.92 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 黑币 -5
ID:1 发表于 2018-2-20 19:34 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:704410 发表于 2020-3-8 09:57 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:514317 发表于 2021-3-8 16:11 | 显示全部楼层
应该是新一代57步进驱动芯片吧
