查看: 3727|回复: 0
制作多部件元件
ID:122810 发表于 2016-5-24 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、新建元件
注意:在已经好的元件库中新建元件
方法:Tools→New Components 打开New Components Name对话框 输入74LS08单击OK按钮
二、为元件绘制轮廓(绘制与门外形)
1、划线
设置坐标原点:Edit →Jump Origin
放置线段Place→Line,
线段起始点(25,-5),鼠标单击放置(0,-5),(0,-35),(25,-35)
2、画半圆
Place→Arc
(1)按Tab键设置圆弧属性,半径15,起始角度270,终止角度90,单击OK按钮;
(2)放置半圆弧(圆弧中心、半径、起点、终点)
三、放置元件引脚
Place→Pin(1、2、3号引脚) 按Tab键设置引脚属性
(1)引脚1、 2:
Electrical Type:设置为输人引脚(Input),
(2)引脚3 Electrical Type:设置为输出引脚(Output),
(3)所有引脚长度均为20mil。
四、建立元件部件
1、复制已经部分
(1)选择元件全部:按ctrl+A
(2)复制元件:Edit→Copy
2、建立部件
Tools→New Part
3、复制部件
(1)选择B部件
(2)粘贴复制部分Edit→Paste
(3)修改元件引脚属性
类似:Part C和Part D部分的设计
五、添加电源、接地
在Part A中放置:7号引脚GND、14号引脚VCC;
六、放置元件封装
同ATC89C2051封装放置方法。为74LS08放置封装为DIP14
七、设置元件属性
Tools→Components Properties
打开LibraryComponents Properties对话框,
1、为元件添加编号
在DefaultDesignator处输入U?
2、添加元件名称
在DefaultComponents处输入74LS08
3、设置元件描述
在Description处输入“2输入四与门”
单击OK按钮,完成
