查看: 5809|回复: 13
51单片机 EEPROM读写导致中断关闭。它写个字节寄存器用时4~6ms。有没有办法使定时...
ID:919834 发表于 2021-5-21 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。请大佬指教。
ID:807591 发表于 2021-5-21 13:20 | 只看该作者
频繁读写EEPROM? 这样下去不用多久就坏了
ID:919834 发表于 2021-5-21 13:39 | 只看该作者
频繁倒不会。这东西基本调好亮度了就不怎么用了。如题有没有办法避免这情况
ID:213173 发表于 2021-5-21 14:22 | 只看该作者
泛泛的讲没有什么意义,也解决不了实际问题。这只能针对具体应用,权衡利弊谋划对策。
ID:919834 发表于 2021-5-21 14:31 | 只看该作者
可能是我说的不够详细吧。是这样。实际应用时。改变占空比数值后要保存到E2PROM里。但是这里的的PWM是定时器中断模拟出来的。写入E2PROM时EA总中断关闭,而E2PROM写入需要4~6毫秒。这里我设置频率是200hz即。5ms一个周期。导致灯闪一下。。。。。但是我又不想用硬件PWM只想用模拟。所以有没有思路?大佬请指教
ID:429003 发表于 2021-5-21 16:46 | 只看该作者
写E2PROM,为什么要关中断?
ID:919834 发表于 2021-5-21 16:50 | 只看该作者
xstong 发表于 2021-5-21 16:46
写E2PROM,为什么要关中断?
问了技术支持。他说的会这样。我想是为保护芯片不受损坏吧
ID:451718 发表于 2021-5-21 17:24 | 只看该作者
zikanggong 发表于 2021-5-21 14:31
可能是我说的不够详细吧。是这样。实际应用时。改变占空比数值后要保存到E2PROM里。但是这里的的PWM是定 ...
改变初期就先延迟存储啊, 存储成功了, 再发生新的PWM嘛。
ID:429003 发表于 2021-5-21 17:24 | 只看该作者
怎么会,都是按程序逻辑执行的,不存在,唯独写保护可能需要控制起来!小概率事件,上电瞬间,I2C总线不稳,电路存在强干扰容易存在E2ROM内容被改写的问题。
ID:213173 发表于 2021-5-21 17:50 | 只看该作者
用的什么型号芯片?如果是STC15系列有内置EEPROM和PWM应该不会有什么问题。
ID:919834 发表于 2021-5-21 18:18 | 只看该作者
WS51F7030。用硬件PWM就不影响。模拟会而已。
ID:919834 发表于 2021-5-21 18:22 | 只看该作者
我知道。rgb灯是没有灭这个状态的。所以说只要存储都会发生这个。这是我的看法和实践得来的。也不一定对
ID:451718 发表于 2021-5-22 13:21 | 只看该作者
zikanggong 发表于 2021-5-21 18:22
我知道。rgb灯是没有灭这个状态的。所以说只要存储都会发生这个。这是我的看法和实践得来的。也不一定对[ ...
20ms的延迟, 你的眼睛能分辨出来?  你的问题应该不是出在这里, 如果这个变量是在毫秒级连续变化的,你也要连续存储么?
ID:919834 发表于 2021-5-24 11:08 | 只看该作者
robinsonlin 发表于 2021-5-22 13:21
20ms的延迟, 你的眼睛能分辨出来?  你的问题应该不是出在这里, 如果这个变量是在毫秒级连续变化的,你 ...
如果不存储它是正常的。不会闪。保存间隔时间起码也得108ms到300ms
