查看: 16805|回复: 8
TL431+LM339 12V电池电量显示装置电路制作
家中有一块12V蓄电池,充满电使用过程中不好判断还剩多少电,于是做了一个电池电量显示装置。
实物展示:
所用器件及特点:
TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。
特点
1. 输出电压最高到 40V
2. 动态输出阻抗低,典型值为 0.2Ω
3. 阴极电流能力为 0.1mA~100mA
4. 全温度范围内温度特性平坦,典型值为 50ppm/℃
5. 噪声输出电压低
6. 快速开态响应
7. ESD 电压为 2000V
输出电压计算公式:UO=2.5*{1+(R1/R2)}
典型接法如下:
LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。
利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内阻限制较宽;4)共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;6)输出端电位可灵活方便地选用。
LM339集成块采用C-14型封装,外型及管脚排列如图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竞相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。
LM339类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。
引脚定义如下:
原理图如下:
参考计算公式:
(Rx+....+R14)/(R1+R2......+R14) = 2.5/VINmin
收藏收藏8 分享淘帖 顶 踩
ID:828341 发表于 2021-1-26 19:52 | 只看该作者
LM339的12脚接地,怎么和3、5、10脚并列?
ID:752974 发表于 2021-1-27 13:26 | 只看该作者
这种电路检测电池的电压可以,不能检测电量。检测电量可以用专用IC.
ID:568565 发表于 2021-1-27 14:10 | 只看该作者
原理图上的引脚定义我只是拿来示意用的,真正搭的的时候是要看前面封装的引脚的
ID:568565 发表于 2021-1-27 14:11 | 只看该作者
对的,我想做的就是一个简单的电压指示,口头上说电量说惯了
ID:288629 发表于 2021-1-27 14:27 | 只看该作者
学习学习了,还没想过这么玩的
ID:149799 发表于 2021-1-30 23:07 | 只看该作者
设计的不错,谢谢分享。
ID:815949 发表于 2021-3-13 20:07 | 只看该作者
说的对,这个只能检测电压,标题说的显示电量是不对的,检测电量可以用DS2788  DS2740  LTC2943,
ID:324722 发表于 2021-10-18 13:42 | 只看该作者
设计的还可以,就是,表达的有点乱,刚开始不明白
