查看: 4913|回复: 0
51单片机专用寄存器中英文对照表
ID:129783 发表于 2017-10-30 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机中英文对照完整的Word格式文档51黑下载地址:
51单片机专用寄存器中英文对照.docx (15.12 KB, 下载次数: 18)
51单片机专用寄存器中英文对照
SFR  Special Function Registers 专用寄存器、特殊功能寄存器
Acc  Accmulator  累加器
PSW  Program Status Word  程序状态字
  CY  Carry 进位;AC Acid Carry  辅助进位;F0 Flag 标志(旗帜)0
  RS1  Register 1  寄存器(控制位)1;OV Over  溢出;P Parity  奇偶标志
SP  Stack Pointer  堆栈指针
DPTR  Data Pointer  数据指针
P0~P3  Port 0~3  端口0~3
SBUF  Serial Data Buffer  串行数据缓冲器
TH0  Timer High 定时器(计数初值)高8位
TL0  Timer Low 定时器(计数初值)低8位
TMOD  Timer Mode  定时器模式
  GATE 门;M1M0  Mode 1、2  模式(方式)控制;
TCON  Timer Control  定时器控制
  TF  Timer Flag  定时器(溢出)标志;TR  Timer Run  定时器运行;
  IE  Interrupt Enable  中断允许;IT  Interrupt Trigger 中断触发
SCON  Serial Control  串行口控制
  SM  Serial Mode  串行模式;REN  Receive Enable (串行)接收允许;
  TB8  Transfer Bit 8  发送的第8位;RB8  Receive Bit 8  接收的第8位
  TI  Transfer Interrupt  传送中断; RI  Receive Interrupt 接收中断
PCON  Power Control  电源控制
  EA  Enable All  总允许;ES  Enable Serial 允许串行(中断);
  ET1  Enable Timer 1  允许定时器1(中断);EX1  Enable eXternal  允许外部(中断)1
IP  Interrupt Priority  中断优先级
PC  Program Counter  程序计数器
51单片机引脚中英文对照
AD0~AD7  Address and Data  地址/数据线
ALE  Address Latch Enable  地址锁存允许
PSEN  Program (Memroy)Store Enable  程序(存储器)选通允许
RST  Reset  复位
TXD  Transmitted eXternal Data  外部数据输出线
RXD  Receive eXternal Data  外部数据输入线
INT0  Interrupt 0  外中断0
INT1  Interrupt 1  外中断1
T0  Timer 0 定时器/计数器(输入端)0
T1  Timer 1 定时器/计数器(输入端)1
WR  Wright  写(控制)
RD  Read  读(控制)
EA  External Access (Enable)外部存储器(允许)
汇编语言助记符中英文对照
direct 直接
rel  Relation 相对
MOV  Move  传送(移动)
MOVX  Move eXternal  外部传送
MOVC  Move Code  代码传送
PUSH  推入(入栈)
POP  弹出(出栈)
XCH  eXCHange  交换
XCHD  eXCHange Digit 低半字节交换
SWAP  交换
ADD  Addition  加
ADDC  Addition with Carry  带进位位加
SUBB  Sub with Borrow带借位位减
MUL  Multiply 乘
DIV  Divide 除
INC  Incrememt  增量
DEC  Decrement  减量
DA A  Deicmal Adjusment  十进制调整
ANL  And Logic  与逻辑
ORL  OR Logic  或逻辑
XRL  异或逻辑
RL  Rolate Left  循环左移
RLC  Rolate Left with Carry  带进位位循环左移
RR  Rolate Right  循环右移
RRC  Rolate Right with Carry  带进位位循环右移
CPL  Complement  取反(求补)
CLR  Clear 清除(零)
LJMP  Long Jump 长跳转
AJMP  Absolute Jump  绝对跳转
SJMP  Short Jump  短跳转
JZ  Jump if Acc equal Zero 如果ACC等于0,跳转
JNZ  Jump if Acc Not equal Zero  如果ACC不等于0,跳转
CJNE  Compare and Jump if Not Equal  比较,不等则转
DJNZ  Decrement and Jump if Not Zero  减1不等于零则转
LCALL  Long Call  长调用
ACALL  Absolute Call  绝对调用
RET  Return  返回
RETI  Return from Interrupt 中断返回
NOP  No Operation  空操作
SETB  Set Bit  置位
JC  Jump if Carry   如果CY=1,跳转
JNC  Jump if No Carry   如果CY不等于1(即等于0),跳转
JB  Jump if Bit  如果位等于1,跳转
JNB  Jump if No Bit  如果位不等于1(即等于0),跳转
JBC  Jump if Bit and Clear  如果位等于1,跳转并清0
其他
B  Binary  二进制
D  Decimal  十进制
H  Hex  十六进制
BCD  Binary Coded Decimal  二进制编码十进制
ASCII  American Code for Information Interchange  信息内部交换美国码
ROM  Read Only Memrory  只读存储器
PROM  Programmable Read Only Memory  可编程序只读存储器
EPROM  Erasable Programmable Read Only Memory  可擦写可编程序只读存储器
EEPROM  Electrically Erasable Programmable Read Only Memory  电可擦写可编程序只读存储器
RAM  Random Access Memory  随机存储器
SRAM  Static Random Access Memory  静态随机存储器
DRAM  Dynamic RAM  动态随机存储器
Flash Memory  闪烁存储器
OE  Out Enable  输出允许
WE  Wright Enable  写允许
CE  Chip Enable  芯片允许
CS  Chip Select  芯片选择
KEY  键
DISPLAY  显示
D/A  Digit to Analog  数/模转换
A/D  Analog to Digit  模/数转换
CLK  Clock  时钟
ASYNC  Asynchronous Data Communication  异步通信
Baud rate  波特率
UART  Universal Asynchronous Receiver/Transmitter  异步接收/发送器
