查看: 2626|回复: 0
使用VC6编译DLL遇到的“神奇”问题
ID:127229 发表于 2016-6-19 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用VC6编译DLL遇到一个“神奇”问题:
在我的机器上编译执行都没问题,在另一台机器上编译没问题,执行结果不正常。
对比了一下,发现.dsp文件里的编译器和链接器不一样,
编译成功的机器的.dsp文件:
CPP=xicl6.exe
LINK32=xilink6.exe
编译失败的机器的.dsp文件:
CPP=cl.exe
LINK32=link.exe
按道理使用intel的编译器和微软的不应该会有这种区别,难道使用了语义两可的擦边球语句?
找了半天原因,发现是run-time配的不对,使用Single-Threaded,改成Debug Multithreaded DLL 后,正常
说明intel的编译器在配置项明显不对时,可能有自动调整的功能,而VC6自带编译器无此功能。
