查看: 3841|回复: 8
DIY蓝牙音箱电路
ID:999455 发表于 2024-11-13 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计采用的功放为TDA7576B,由于该功放一般是为车载(24V系统)设计的,想用USB和锂电池供电的话需加入升压电路,最终做出来的音质效果还是不错的,缺点就是耗电快,电池要用大容量,这个是升压带来的坏处。或许用24V适配器供电音质效果更好,但是只能插电使用了,总之有利有弊。至于为什么用TDA7576B?因为手上有这个功放,才油然而生做音箱的想法。
ID:57657 发表于 2024-11-13 16:27 | 只看该作者
USB有快充或闪充协议的可以 出24V,不需要升压电路。
ID:401564 发表于 2024-11-13 21:53 | 只看该作者
ST做单片机很好,但数字功放还得是TI
ID:999455 发表于 2024-11-14 09:33 | 只看该作者
npn 发表于 2024-11-13 16:27
USB有快充或闪充协议的可以出24V,不需要升压电路。
感谢指点
ID:1147008 发表于 2025-4-7 09:08 | 只看该作者
DIY一个带人工智能的蓝牙音箱电路怎么样?难不难
ID:108361 发表于 2025-4-22 17:18 | 只看该作者
现在网上好容易买到所谓AI音箱,wifi或蓝牙接入网络调用AI的API
ID:1160886 发表于 2025-10-8 22:32 | 只看该作者
看一看
ID:1131105 发表于 2025-10-16 15:51 | 只看该作者
现在DIY蓝牙音箱很简单,网上可以买个蓝牙功放板,再买个匹配的喇叭和电池(或电源),搞个箱子装起来就行。如果用电池供电还要陪一块电池的充电板。全部材料网上都能买到。
ID:992112 发表于 2025-11-21 13:30 | 只看该作者
图呢?。。。。。。。。。。。。。。
