查看: 12464|回复: 8
制作的19段VU电平表
ID:127902 发表于 2016-6-25 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用LM3915/LM3916制作的19段VU电平表
    这是一款典型的应用电路,线路中IC1起到输入阻抗匹配和用TR1来进行增益控制,IC2对声音信号做半波整流,开关S1选择LED显示模式(点或条状),电路中的R6,R7分压电阻设定7.8V输入,D10.D11之间的电平差为3dB,电源供电应该提供足够大的电流,以保证条状显示时,全部点亮或超载的情况下也能正常显示。
零件列表
R1-2=10KC1=100uF 25VD1-19=LED 3 or 5mm
R3-4=10KC2-5=10uF 25VD20-21=1N4148
R5-8-9=1KC3-4=100nF 100V
R6=330KC6=1uF 25VIC1=TL 072
R7=62K IC2=LM3915
TR1=47K 可调电阻S1=微型开关IC3=LM3916
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
qjzyx + 4 赞一个!
收藏收藏12 分享淘帖 顶5 踩
ID:249545 发表于 2018-1-14 09:27 | 只看该作者
这个19段VU电平表相当强悍!LM3915/LM3916是好东西!
ID:282726 发表于 2018-2-7 21:51 | 只看该作者
不错的电路,放假做一个看看
ID:266116 发表于 2018-2-16 12:39 | 只看该作者
51黑有你更精彩
ID:345173 发表于 2020-2-19 15:43 | 只看该作者
经典电路。有时间做一个。
ID:398477 发表于 2020-12-5 01:12 来自触屏版 | 只看该作者
IC1什么芯片?
ID:801432 发表于 2021-3-18 11:41 来自触屏版 | 只看该作者
好东西
ID:149799 发表于 2021-4-29 03:01 | 只看该作者
IC1是TL072
ID:1028227 发表于 2025-12-21 12:57 来自触屏版 | 只看该作者
真好看,谢谢分享
