查看: 13772|回复: 6
我的13.8V专用电源打造完成 !使用及测试
ID:72705 发表于 2015-1-24 02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在终于成为了一个真正的ham了,第一步,先做电源,13.8V通讯专用。
这个东西是用12V 350W的开关电源改造的,下面上图,有技术方面需要讨论的请QQ联系,这里仅上图。
       这是电源的内部结构了,呵呵,这个时候用的是20A表头,自带分流器,最后我用的是30A的表头,要加个75mV的分流器的,不然表就完蛋了。
电源后面主要是220V的交流输入,还有三路13.8V输出,当然了,还有保险管。
      电源前面板有一路13.8V输出,电源开关,以及电流电压表。这里的电源开关时有指示灯的,所以加个发光二极管个人感觉有点多余了,呵呵。
        散热风扇呀,我还是加上吧,呵呵,因为空间允许,加上对长时间工作有益无害,但会影响输出波纹,综合考虑,加上为好。
         组装完成后,使用测试一周,问题不大,用AutoCAD设计前后面板标签,打印出来粘上去,呵呵,就是下面的效果了,感觉马上不一样了。
        打完收工!欢迎通联!
       这里是BG9CNF,73送给各位!
         电源不是看外观的,再漂亮的外观只是表面现象,我们要的是实质,很多ham反映,开关电源供电时,通话过程中可以听到高频背噪,影响通话质量,个人觉得这是滤波的问题了。用此电源给alicon DR 620供电,与BG1TTQ联通,在438.500MHz,三个功率的发射,均收到59的回答,没有听到电流背噪,给短波机供电,在7.2000MHz以AM模式5W发射,用短波收音机接收,也没有交流背噪,大功率发射不敢了,因为没天线,我也没有这个发射权限下面上测试图。
空载的电压及波纹:
待机的电压及波形:
438.500满功率发射及波纹:
此时电流为11A左右
DR620+FT450 全功率发射:
短波机功率表,基本上为100W了,带着假负载。
此时的输出电流:
波形:
         这个时候的波形有些怪异了,个人感觉,这个东西应该是短波的AM模式电波已经被示波器的测试线接收了,所以示波器显示出来的是无线电波的波形了,不知道这个人是是否正确。
        在使用的时候电源线靠近各电台的位置均使用了磁环作为滤波,这样可以消除高频干扰,报告完毕!!
ID:73762 发表于 2015-4-17 22:27 | 显示全部楼层
9区的朋友,能接短波电台吗
ID:134189 发表于 2016-7-18 22:55 | 显示全部楼层
楼主卖吗?要卖联系我QQ6117142
ID:134189 发表于 2016-7-18 22:57 | 显示全部楼层
楼主,求这个电源,卖吗?
ID:112693 发表于 2016-8-21 23:19 | 显示全部楼层
楼主设备够专业!!!!!!!!
ID:138112 发表于 2016-8-31 23:38 | 显示全部楼层
你们都是专业啊,我是菜鸟
ID:249545 发表于 2017-11-23 22:27 | 显示全部楼层
手艺真不错.楼主好东西多呀真是无限垫!我的呼号是BH7KHV 广州.
