查看: 6363|回复: 0
从串口获得并分析GPS数据
ID:127542 发表于 2016-6-21 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前GPS(全球定位系统)定位应用市场日趋成熟,正在进入应用的高速发展时期。看到论坛里不断有人提问关于GPS的问题。现将个人对GPS的了解写出来跟大家一块探讨。
1、 GPS应用简介
近年来GPS系统,已经在大地测绘、海上渔用、车辆定位监控、建筑、农业等各个领域得到广泛应用。从九十年代我国引进GPS定位技术开始,经过十多年的市场培育,GPS定位应用进入了发展的最好时机,未来十年基于GPS的应用将会改变我们的生活和工作方式。
目前市场上的大部分GPS接受模块都是通过RS232串口与MCU进行数据传输的。这些数据包括经度、纬度、海拔高度、时间、卫星使用情况等基本信息。开发人员再依据这些基本数据,进行数据处理来完成整套的定位系统软件。
2、 数据格式
在进行数据接受编程之前,先介绍一下该模块的数据格式。它支持NMEA-0183输出格式。信息如下:
GGA位置测定系统定位资料(Global Positioning System Fix Data)
    GSV 导航卫星资料(GNSS Satellites in View)
    RMC导航卫星特定精简资料(Recommended Minimum Specific GNSS Data)
    VTG 方向及速度等相关资料(Course Over Ground and Ground Speed)
    由于文章篇幅问题,笔者在这里只以接收GGA数据为例,格式如下:
    $GPGGA,hhmmss,dddmm.mmmm,a,dddmm.mmmm,a,x,xx,x.x,x.x,M,,M,x.x,xxxx*CS
    例:$GPGGA,033744,2446.5241,N,12100.1536,E,1,10,0.8,133.4,M,,,,*1F
说明见表:
上面例子中,我们可读出位置信息:北纬24度46.5241分,西经121度00.1536分
                                格林威治时间:3点37分44秒
3   部分程序代码(c++)
  1. //初始化串口
  2. //入口:strComm(串口名)
  3. //返回:TRUE(成功);FALSE(失败)
  4. BOOL CGPSDlg::InitComm(CString strComm)
  5. {
  6.     int i;
  7.     DCB dcb;
  8.     COMMTIMEOUTS TimeOuts;
  9.     for (i=0; i<3; i++)                                         //串口最多初始化3次
  10.     {
  11.         m_hComm = CreateFile(strComm, GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
  12.         if (m_hComm != INVALID_HANDLE_VALUE)
  13.             break;
  14.     }
  15.     if (i == 3)                                                 //串口初始化失败
  16.     {
  17.         AfxMessageBox("串口初始化失败...");
  18.         return FALSE;
  19.     }
  20.
  21.     SetupComm(m_hComm, MAXLENGTH, MAXLENGTH);                   //设置发送接收缓冲区大小
  22.
  23.     TimeOuts.ReadIntervalTimeout = 0;                           //设定5个超时参数
  24.     TimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;
  25.     TimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 500;
  26.     TimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
  27.     TimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 500;
  28.     SetCommTimeouts(m_hComm, &TimeOuts);                        //设置超时参数
  29.
  30.     GetCommState(m_hComm, &dcb);                                //获得通信状态
  31.     dcb.fAbortOnError = FALSE;                                  //有错误不停止
  32.     dcb.BaudRate = CBR_4800;                                    //波特率4800
  33.     dcb.ByteSize = 8;                                           //8位
  34.     dcb.Parity = NOPARITY;                                      //奇校验
  35.     dcb.StopBits = ONESTOPBIT;                                  //1位停止位
  36.     SetCommState(m_hComm, &dcb);                                //设置通信状态
  37.     PurgeComm(m_hComm, PURGE_TXCLEAR|PURGE_RXCLEAR);            //清空发送和接收缓冲区
  38.
  39.     return TRUE;
  40. }
  41. //获得GPS参数
  42. //注意:从GPS接收到的字符串已经在m_strRecv中,由于是定时接收,所以在这个字符串的头和尾都可能存在
  43. //     不完整的NMEA输出字符串,在处理时要特别注意
  44. //返回:TRUE(格式正确);FALSE(格式错误)
  45. BOOL CGPSDlg::GetGPSParam()
  46. {
  47.     int i,j;
  48.     CString str,strNEMA;
  49.
  50.     //先判断是否接收到数据
  51.     if (m_strRecv.IsEmpty())
  52.         return FALSE;
  53.     //若字符串不是以'
  54. [/color][i][/i]
  55. 开头的,必须删掉这部分不完整的
  56.     if (m_strRecv[0] != '
  57. [/color][i][/i]
  58. )
  59.     {
  60.         i = m_strRecv.Find('\n', 0);
  61.         if (i == -1)
  62.             return FALSE;                                       //尾部未接收完整,必须等接收完后才能删除
  63.         m_strRecv.Delete(0, i+1);                               //尾部已接收完整(尾部为\r\n结束),删除不完整的部分
  64.     }
  65.
  66.     //截取完整的NMEA-0183输出语句(m_strRecv中可能有多条语句,每条间以\r\n分隔)
  67.     for (;;)
  68.     {
  69.         i = m_strRecv.Find('\n', 0);
  70.         if (i == -1)
  71.             break;                                              //所有的完整输出语句都已经处理完毕,退出循环
  72.
  73.         //截取完整的NMEA-0183输出语句
  74.         strNEMA = m_strRecv.Left(i+1);
  75.         m_strRecv.Delete(0, i+1);
  76.         //下面对各种输出语句进行分别处理
  77.         if (strNEMA.Find("$GPRMC",0) == 0)
  78.         {
  79.             //该输出语句中的各项以','分隔
  80.             for (i=j=0; strNEMA[i]!='\r'; i++)                  //j为逗号的计数器
  81.             {
  82.                 if (strNEMA[i] == ',')
  83.                 {
  84.                     j++;
  85.                     str = "";
  86.                     for (i++; strNEMA[i]!=','&&strNEMA[i]!='\r'; i++)
  87.                         str += strNEMA[i];                      //str为某项的值
  88.                     i--;
  89.
  90.                     //对各项数据分别处理
  91.                     switch (j)
  92.                     {
  93.                     case 1:                                     //时间(UTC)
  94.                         m_strTime = str.Left(6);
  95.                         m_strTime.Insert(2, ':');
  96.                         m_strTime.Insert(5, ':');
  97.                         break;
  98.                     case 2:                                     //状态(A-数据有效;V-数据无效,还未定位)
  99.                         if (str == "A")
  100.                             m_strStatus = "有效数据";
  101.                         else if(str == "V")
  102.                             m_strStatus = "正在定位...";
  103.                         else
  104.                             m_strStatus = "非法数据格式";
  105.                         break;
  106.                     case 3:                                     //纬度(ddmm.mmmm)
  107.                         str.Insert(2, "度");
  108.                         str += "分";
  109.                         m_strLatitude = str;
  110.                         break;
  111.                     case 4:                                     //纬度指示(N-北纬;S-南纬)
  112.                         if (str == "N")
  113.                             m_strLatitude.Insert(0, "北纬");
  114.                         else
  115.                             m_strLatitude.Insert(0, "南纬");
  116.                         break;
  117.                     case 5:                                     //经度(dddmm.mmmm)
  118.                         str.Insert(3, "度");
  119.                         str += "分";
  120.                         m_strLongitude = str;
  121.                         break;
  122.                     case 6:                                     //经度指示(E-东经;W-西经)
  123.                         if (str == "E")
  124.                             m_strLongitude.Insert(0, "东经");
  125.                         else
  126.                             m_strLongitude.Insert(0, "西经");
  127.                         break;
  128.                     case 7:                                     //速度(单位:节)
  129.                         m_strSpeed = str;
  130.                         break;
  131.                     case 8:                                     //航向(单位:度)
  132.                         m_strCourse = str;
  133.                         break;
  134.                     case 9:                                     //日期(UTC)
  135.                         m_strDate = "";
  136.                         m_strDate += "20";
  137.                         m_strDate += str[4];
  138.                         m_strDate += str[5];
  139.                         m_strDate += "-";
  140.                         m_strDate += str[2];
  141.                         m_strDate += str[3];
  142.                         m_strDate += "-";
  143.                         m_strDate += str[0];
  144.                         m_strDate += str[1];
  145.                         break;
  146.                     default:
  147.                         break;
  148.                     }
  149.                 }
  150.             }
  151.         }
  152.         else if (strNEMA.Find("$GPGGA",0) == 0)
  153.         {
  154.
  155.         }
  156.         else if (strNEMA.Find("$GPGSA",0) == 0)
  157.         {
  158.
  159.         }
  160.         else if (strNEMA.Find("$GPGSV",0) == 0)
  161.         {
  162.
  163.         }
  164.         else if (strNEMA.Find("$GPGLL",0) == 0)
  165.         {
  166.
  167.         }
  168.         else if (strNEMA.Find("$GPVTG",0) == 0)
  169.         {
  170.
  171.         }
  172.         else
  173.             return FALSE;                                       //格式错误
  174.     }
  175.     return TRUE;
  176. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
