查看: 14548|回复: 21
修理一个电动车充电器
ID:136401 发表于 2017-1-29 23:07 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是48V的充电器,已经修好了,用了一个假负载测试一下工作状态如何,表上显示的电压在正常范围之内,说明没有大问题了,这个充电器可以正常使用了。
还有一个充电器还没有修,希望能够顺利的修好,因为我没有修过,一窍不通,都是蒙的,,所以大家不要学我,我要向大家学习才是王道。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
25786136 + 5 赞一个!
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:141400 发表于 2017-1-30 11:38 | 只看该作者
不知坛友用的什么假负载
ID:150514 发表于 2017-1-30 18:24 | 只看该作者
恭喜楼主修复成功。
ID:137767 发表于 2017-1-30 22:03 | 只看该作者
说说过程。经验共享。
ID:163510 发表于 2017-2-5 00:38 来自触屏版 | 只看该作者
大电容咋不换
ID:185400 发表于 2017-4-1 16:50 | 只看该作者
修好了,就是技术。
ID:185400 发表于 2017-4-1 16:52 | 只看该作者
你的福禄克表怎么没有防震套。
ID:187913 发表于 2017-4-9 23:01 | 只看该作者
修的过程应该发一下,比如换了什么零件
ID:171948 发表于 2017-4-18 23:53 | 只看该作者
修第二个的时候,来个直播
ID:223588 发表于 2017-8-30 15:12 | 只看该作者
自从上次修了一个诶电后就再也不敢碰这玩意了,那个电容随时要炸得感觉
ID:103990 发表于 2017-9-1 15:52 | 只看该作者
最好是用隔离变压器来检修!
ID:235106 发表于 2017-9-23 15:36 | 只看该作者
用60W灯泡可以作为假负载调试!
ID:233810 发表于 2017-10-31 22:38 | 只看该作者
这个应该是最简单的反激电路吧,维修起来不是很难吧
ID:231046 发表于 2017-11-11 11:39 | 只看该作者
假负载可以用个100W的灯泡,修电源类的都 适用。修理前首先根据现象分析 下,大概是那里坏了。
ID:249545 发表于 2017-11-26 09:18 | 只看该作者
不到五十元一个的电动车充电器都是单端反激式电路结构,初级电路中DIP8封装的IC是UC3842或近似型号.
ID:809311 发表于 2020-9-6 20:06 | 只看该作者
好像是灯泡
王栋春 发表于 2017-1-30 11:38
不知坛友用的什么假负载
没看到负载是灯泡吗?
ID:694878 发表于 2020-9-8 09:38 | 只看该作者
我家也有一个烧坏了,好像是一个电阻烧断了。没有一样的电阻,没修好,当料版备份着。
ID:149799 发表于 2020-9-10 21:24 | 只看该作者
Roy-2010 发表于 2020-9-6 20:06
没看到负载是灯泡吗?
看到了,原来没有仔细看,
ID:489843 发表于 2020-9-11 12:20 | 只看该作者
昨天也修理48V充电器,并联3个灯泡功率共140W作为负载,还是不转灯,电流表一测,电流0.15A多,难怪。突然想起:灯泡140W是在220V的情况下,在55.6V时功率是很低的。
后来找了两段电炉丝,18+8欧,电流实测2A、3.1A,都能转灯。
当减小电炉丝长度后,电流最大支持到3.5A,电流再大电源就出现“打嗝”,大约0.4-0.5秒周期
但是转灯的最小电流没有测量到,因为没有电炉丝了,估计1A还可以吧。48V充电器的最小转灯电流是多少,有知道的吗?
ID:820860 发表于 2020-9-19 16:28 | 只看该作者
大佬们,修的过程应该发一下,大家学习学习,比如换了那些零件
ID:839691 发表于 2020-12-6 15:21 | 只看该作者
灯泡,电炉丝都可以当电动车充电器负载。学习啦
ID:371606 发表于 2020-12-13 22:51 | 只看该作者
不知坛友用的什么假负载
估计是摩托车灯泡串联
