查看: 4442|回复: 1
用AC30V修A3电源不会二次烧开关管
ID:128229 发表于 2016-6-29 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家都会遇开机就烧开关管的连烧几个就把信心烧来没有了,今天就介绍一个用低压维修法修A3电源。
工具 1.调压器 0-250V
2.示波器
3.灯泡假负载
4.维修小板取样板
先用万用表查出明显短路元件然后更换。接着接上AC30电压作为市电供电。如果电路正常可以见到一个如图1波形 说明电路正常 有这个就放心了这里可以慢慢提高电压 当电压提到一程度时开关电源就正常工作了 就是看灯的亮度也可以看电压 因为我接维修小板所以电压肯定是对的 如果不接维修小板 次级出现问题可能会不稳压 非常危险。此时电压应为110V左右为正常。(取样小板调上调的不一样电压也不同。)
这样维修法我试过多次没有烧过一只开关管非常好用
ID:135672 发表于 2016-8-1 13:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
