查看: 5064|回复: 8
proteus仿真风扇通电之后再断电为什么停不下来?
ID:399171 发表于 2018-9-20 17:12 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
30黑币
proteus仿真风扇通电之后再断电为什么不停止
ID:149144 发表于 2018-9-21 10:20 | 显示全部楼层
如果是实物,惯性作用,可以加个刹车电路。仿真的电路,工作电压多少?如果是开关,看看开关关断的电阻是多少,可以改大!图发出来看一下 !
ID:149144 发表于 2018-9-21 10:29 | 显示全部楼层
没有刹车电路就多等一会,一会他就停了
ID:149144 发表于 2018-9-21 10:31 | 显示全部楼层
如果只是为了看效果,也可以把转速调低
ID:149144 发表于 2018-9-21 11:01 | 显示全部楼层
把电机转速改慢,Zero Load RPM 选项数值改小
刚刚发了一次,好像审核没通过,版主手下留情啊,我试过了才发表的,真的不是来刷屏的
ID:400901 发表于 2018-9-21 11:28 | 显示全部楼层
想想自己设计风扇思路,先考虑硬件,然后考虑软件
ID:400901 发表于 2018-9-21 11:30 | 显示全部楼层
你好,断电后风扇是不是一直转动?
ID:214403 发表于 2018-9-21 12:01 | 显示全部楼层
有惯性作用吧
ID:402344 发表于 2018-9-25 19:55 | 显示全部楼层
可能风扇惯性大了吧。
