查看: 4389|回复: 0
求解DXP的Error:Contains floation pins 和Warning:has no driving source问题
ID:134430 发表于 2016-7-20 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DXP2004创建PCB文件,编译PCB(compile PCB project)时出现一大堆错误和警告,其实就是两类:一是错误:包含了浮动的管脚(如:netU2in8 Contains floation input Pins[PinU2_8]);一是警告:没有驱动源(如:netU2in8 has no driving source[Pinu2_8]),同时在原理图相关地方出现红色的和蓝色的波浪线。但是可以更新PCB(Update PCB Document),元件可以导入PCB和布线。对原理图的相应元件重新画,也不能解决问题,不知是什么原因?应该如何处理?请求援助!
补充:其实在编译原理图时(compile document)时原理图上就 出现蓝色的波浪线,在编译PCB(compile PCB project)时出现红色的波浪线。
这是一个在其他好几个网站都没有得到帮助的问题,今天看看这个网站是否能有明白人,不管最后能否解决,只要出手相帮,都先谢过!
