查看: 3085|回复: 3
STC8PROG - Linux下的 STC8G STC8H单片机烧录工具
ID:912806 发表于 2021-12-25 00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Ubuntu20.04下测试的, 理论上支持所有X86 64位的Linux环境, 经过测试可用的型号: STC8G1K08A, STC8H1K08, STC8H3K32S2, STC8H3K64S4, STC8A8K64D4, 测试失败的型号: STC8A8K64S4A12, STC15F60S2, 这两个都是stcgal能支持的
代码已经上传, 可以自行编译, 也可以直接下载二进制可执行文件
GitHub https://github.com/IOsetting/stc8prog
Gitee https://gitee.com/iosetting/stc8prog
使用
烧录时需要对MCU重新加电, 过程和stcgal, 以及Windows下的stc-isp工具是一样的.
参数列表
  1. Usage: stc8prog [options]...
  2. -h, --help            display this message
  3. -p, --port <device>   set device path
  4. -s, --speed <baud>    set download baudrate
  5. -f, --flash <file>    flash chip with data from hex file
  6. -e, --erase           erase the entire chip
  7. -d, --debug           enable debug output
  8. -v, --version         display version information
  9. Baudrate options:
  10. 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 500000, 576000,
  11. 921600, 1000000, 1152000, 1500000, 2000000, 2500000, 3000000, 3500000,
  12. 4000000
检查
与MCU作握手通信, 过程不作任何写入. 过程中先通过2400波特率握手, 再切换到115200波特率握手
  1. # 2400 baud -> 115200 baud
  2. ./stc8prog -p /dev/ttyUSB0
可以使用参数-s指定其它的波特率(必须在可选的波特率列表里)
  1. # 2400 baud -> 1152000 baud
  2. ./stc8prog -p /dev/ttyUSB0 -s 1152000
擦除
擦除整块MCU
  1. ./stc8prog -p /dev/ttyUSB0 -e
烧录
建议在烧录时带上擦除参数
  1. ./stc8prog -p /dev/ttyUSB0 -e -f foo.hex
使用更高的波特率可以加速烧录
  1. ./stc8prog -p /dev/ttyUSB0 -s 1152000 -e -f foo.hex
从源码构建
安装 DEV-tools
  1. sudo apt install build-essential
检出项目
  1. # GitHub
  2. git clone https://github.com/IOsetting/stc8prog.git
  3. # Gitee
  4. git clone https://gitee.com/iosetting/stc8prog.git
编译
  1. cd stc8prog
  2. make
声明
代码使用Apache-2.0授权, 虽然软件并不修改硬件参数, 烧录使MCU变砖的概率极小, 但不专业的操作以及各种意外情况依然存在变砖或者冒烟的可能性, 所以请谨慎操作, 本人不对阅读及使用此软件造成的任何直接的或间接的权益损害负责.
ID:912806 发表于 2021-12-26 19:45 | 显示全部楼层
增加了对 STC8A, STC8C, STC8F系列的支持
ID:654797 发表于 2021-12-26 23:02 | 显示全部楼层
正想研究这个,下来试试
ID:912806 发表于 2022-1-6 01:48 | 显示全部楼层
测试了 STC8H8K64U , 可以使用
