查看: 3484|回复: 3
STM32使用CAN总线源码
ID:294892 发表于 2018-3-21 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAN总线源码,有需要的童鞋可以下载
CAN.rar (727.2 KB, 下载次数: 69)
  1. /*Include---------------------------*/
  2. #include"stm32f10x_lib.h"                //包含所有的头文件
  3. #include<stdio.h>
  4. //----------------函数声明--------------------
  5. void Delay_MS(u16 dly);
  6. void RCC_Configuration(void);
  7. void GPIO_Configuration(void);
  8. void NVIC_Configuration(void);
  9. typedef enum {FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus;
  10. TestStatus RxStatus;
  11. extern TestStatus CAN_Interrupt_Configuration(void);
  12. /*******************************************************************************
  13. * Function Name  : main
  14. * Description    : Main program.
  15. * Input          : None
  16. * Output         : None
  17. * Return         : None
  18. *******************************************************************************/
  19. int main(void)
  20. {
  21.         #ifdef DEBUG
  22.         debug();
  23.         #endif
  24.         //------------初始化------------
  25.         RCC_Configuration();
  26.         NVIC_Configuration();
  27.         GPIO_Configuration();
  28.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  29.         RxStatus = CAN_Interrupt_Configuration();
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                  if(RxStatus == 1)
  33.                  {
  34.                         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  35.                         Delay_MS(1000);
  36.                         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  37.                         Delay_MS(1000);
  38.                   }
  39.                   else
  40.                   {
  41.                           GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  42.                         Delay_MS(1000);
  43.                   }
  44.         }
  45.
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. * Function Name  : Delay_Ms
  49. * Description    : delay 1 ms.
  50. * Input          : dly (ms)
  51. * Output         : None
  52. * Return         : None
  53. *******************************************************************************/
  54. void Delay_MS(u16 dly)
  55. {
  56.         u16 i,j;
  57.         for(i=0;i<dly;i++)
  58.                 for(j=1000;j>0;j--);
  59. }
  60. /*******************************************************************************
  61. * Function Name  : RCC_Configuration
  62. * Description    : Configures the different system clocks.
  63. * Input          : None
  64. * Output         : None
  65. * Return         : None
  66. *******************************************************************************/
  67. void RCC1_Configuration(void)
  68. {
  69. //        ErrorStatus HSEStartUpStatus; //定义外部高速晶体启动状态枚举变量
  70. //     RCC_DeInit(); //复位RCC外部设备寄存器到默认值
  71. //     RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打开外部高速晶振
  72. //     HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速时钟准备好
  73. //
  74. //     if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //外部高速时钟已经准备好
  75.   //    {
  76.   //           FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  77.   //           FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  78.
  79. // /
  80. //             RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //配置AHB(HCLK)时钟==SYSCLK
  81. //             RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(PCLK2)钟==AHB时钟
  82. //            RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(PCLK1)钟==AHB1/2时钟
  83. //            RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  84.   //           RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL时钟
  85.
  86.              //等待PLL时钟就绪
  87.   //           while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  88. //
  89. //             RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系统时钟= PLL时钟
  90.              //等待PLL时钟作为系统时钟
  91. //            while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
  92. //                }
  93.                         //---------打开相应外设时钟--------------------
  94.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);        //使能APB2外设的GPIOA的时钟
  95.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO |RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  96.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN, ENABLE);
  97.
  98. }
  99. void RCC_Configuration(void)
  100. {
  101.         //----------使用外部RC晶振-----------
  102.         RCC_DeInit();                        //初始化为缺省值
  103.         RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);        //使能外部的高速时钟
  104.         while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET);        //等待外部高速时钟使能就绪
  105.
  106.         FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);        //Enable Prefetch Buffer
  107.         FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                //Flash 2 wait state
  108.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  109.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  110.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
  111.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
  112.     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04);
  113.
  114.         //---------打开相应外设时钟--------------------
  115.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);        //使能APB2外设的GPIOA的时钟
  116.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO |RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  117.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN, ENABLE);
  118. }
  119. /*******************************************************************************
  120. * Function Name  : GPIO_Configuration
  121. * Description    : 初始化GPIO外设
  122. * Input          : None
  123. * Output         : None
  124. * Return         : None
  125. *******************************************************************************/
  126. void GPIO_Configuration(void)
  127. {
  128.         GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;                //声明一个结构体变量
  129.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;         //选择PA.3
  130.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //管脚频率为50MHZ
  131.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;         //输出模式为推挽输出
  132.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);                                 //初始化GPIOA寄存器
  133. }
  134. ……………………
  135. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:386783 发表于 2020-5-9 16:57 | 只看该作者
楼主 里面根本没有proteus的仿真
ID:826991 发表于 2020-12-2 08:49 | 只看该作者
这个编译不过啊!
ID:826991 发表于 2020-12-2 08:57 | 只看该作者
关键是没有proteus仿真
