查看: 4918|回复: 2
51单片机控制超声波测距控制程序
ID:225798 发表于 2017-8-8 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全部资料下载地址(内容经典):
18.超声波测距实验.zip (37.46 KB, 下载次数: 43)
  1. /*******************************************************************************
  2. * 文件名称:超声波测距实验
  3. * 实验目的:1.掌握超声波测距原理
  4. *           2.掌握51单片机定时器工作模式和配置方法
  5. * 程序说明:无
  6. * 日期版本:2012-9-6/V1.0a
  7. *******************************************************************************/
  8. #include "reg52.h"  //定义51单片机特殊功能寄存器
  9. #include "intrins.h"
  10. #include "absacc.h"
  11. #define somenop {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();\
  12.                  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();}
  13. sbit TX = P1^0;  //发射引脚
  14. sbit RX = P1^1;  //接收引脚
  15. code unsigned char tab[] = { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,\
  16.                              0xff};
  17. unsigned char dspbuf[8] = {10,10,10,10,10,10,10,10};  //显示缓冲区
  18. unsigned char dspcom = 0;
  19. unsigned int intr = 0;
  20. bit s_flag;
  21. unsigned int t = 0;
  22. void send_wave(void);
  23. void display(void);
  24. void main(void)
  25. {
  26.     unsigned int distance;
  27.     TMOD |= 0x11;  //配置定时器工作模式
  28.     TH0 = (65536-2000)/256;
  29.     TL0 = (65536-2000)%256;
  30.     TH1 = 0;
  31.     TL1 = 0;
  32.
  33.     EA = 1;
  34.     ET0 = 1;  //打开定时器0中断
  35.     TR0 = 1;  //启动定时器
  36.     while(1)
  37.     {
  38.         /** 200毫秒更新一次数据 */
  39.                 if(s_flag)
  40.         {
  41.             s_flag = 0;
  42.             /** 关闭定时器0中断:计算超声波发送到返回的时间 */
  43. //                         ET0 = 0;
  44.             send_wave();  //发送方波信号
  45.             TR1 = 1;  //启动计时
  46.                         while((RX == 1) && (TF1 == 0));  //等待收到脉冲
  47.                         TR1 = 0;  //关闭计时
  48.                         //发生溢出
  49.                         if(TF1 == 1)
  50.                         {
  51.                                 TF1 = 0;
  52.                                 distance = 9999;  //无返回
  53.                         }
  54.                         else
  55.                         {
  56.                                 /**  计算时间  */
  57.                                 t = TH1;
  58.                                 t <<= 8;
  59.                                 t |= TL1;
  60.                                 distance = (unsigned int)(t*0.017);  //计算距离
  61.                         }
  62.                         TH1 = 0;
  63.                         TL1 = 0;
  64.         }
  65.                 /** 数据处理                      */
  66.
  67.                 dspbuf[5] = distance/100;
  68.                 dspbuf[6] = distance%100/10;
  69.                 dspbuf[7] = distance%10;
  70.     }
  71. }
  72. //定时器0中断服务函数
  73. void isr_timer_0(void)  interrupt 1  //默认中断优先级 1
  74. {
  75.     TH0 = (65536-2000)/256;
  76.     TL0 = (65536-2000)%256;  //定时器重载
  77.
  78.         display();  //2ms执行一次
  79.         if(++intr == 200)
  80.         {
  81.         s_flag = 1;
  82.         intr = 0;
  83.     }
  84. }
  85. //显示函数
  86. void display(void)
  87. {
  88.         XBYTE[0xE000] = 0xff;  //去除鬼影
  89.         XBYTE[0xC000] = (1<<dspcom);
  90.         XBYTE[0xE000] = tab[dspbuf[dspcom]];
  91.
  92.         if(++dspcom == 8){
  93.                 dspcom = 0;
  94.         }
  95. }
  96. //TX引脚发送40KHz方波信号驱动超声波发送探头
  97. void send_wave(void)
  98. {
  99.         unsigned char i = 8;  //发送8个脉冲
  100.
  101.         do
  102.         {
  103.                 TX = 1;
  104.                 somenop;
  105.                 TX = 0;
  106.                 somenop;
  107.         }
  108.         while(i--);
  109. }
ID:369119 发表于 2018-7-10 23:04 | 只看该作者
学习学习!!!
ID:369922 发表于 2018-7-12 09:28 | 只看该作者
谢谢分享
