查看: 3009|回复: 0
单片机蜂鸣器电子音响设计 含源代码 proteus仿真工程文件
ID:838457 发表于 2020-11-3 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件包括电子音响的单片机源代码
proteus仿真工程文件
都是自己在网上找的资料,请大家多多指教
  1. /*************************************************************************
  2. 实验步骤:
  3. 1、把 P1.0用插针连至SIN插孔上,电子音响驱动区的短路片连到LB,选喇叭。
  4. 2、调试、运行程序。 将播放音乐。
  5. *************************************************************************/
  6. //---库函数声明及相关定义---//
  7. #include <reg51.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. unsigned char timer0h, timer0l, time,zt=1;
  11. sbit speaker = P1^0;
  12. //单片机晶振采用11.0592MHz
  13. // 频率-半周期数据表,高八位,本软件共保存了四个八度的28个频率数据
  14. code unsigned char FREQH[] = {
  15.                 0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,//低音1234567
  16.                 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
  17.                 0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,//高音 234567
  18.                 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};//超高音 1234567
  19.
  20. // 频率-半周期数据表,低八位
  21. code unsigned char FREQL[] = {
  22.                 0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,//低音1234567
  23.                 0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F,//1,2,3,4,5,6,7,i
  24.                 0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,//高音 234567
  25.                 0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};//超高音 1234567
  26. // 要想演奏不同的乐曲, 只需要修改这个数据表
  27. code unsigned char music[ ][500] =
  28. {
  29.         //乡间小路数据表
  30.         {3,1,2, 3,1,1, 3,1,1, 6,0,1, 6,0,1, 1,1,2, 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,0,2, 6,0,1 ,6,0,1, 6,0,2, 6,0,1,
  31.         1,1,1, 2,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,4, 3,1,1, 3,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 4,1,2, 4,1,2, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1,
  32.         2,1,4, 7,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1, 5,0,1, 5,0,1, 6,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,1,2,
  33.         3,1,1, 6,1,1, 7,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 5,1,1, 2,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 4,1,2, 4,1,1,
  34.         3,1,1, 2,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,4, 6,1,2, 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1, 6,1,1,
  35.         5,1,1, 5,1,2, 2,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 4,1,1, 3,1,1, 2,1,2,
  36.         2,1,2, 5,1,4, 0,0,0},
  37.         // 送别数据表
  38.         {5,1,2, 3,1,3, 5,1,1, 1,2,3, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4,
  39.         5,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4,
  40.         5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2,
  41.         1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 7,0,1,
  42.         1,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 1,2,4, 7,1,2, 6,1,1, 7,1,1,
  43.         1,2,4, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,1, 6,1,1, 6,1,1, 5,1,1,
  44.         3,1,1, 1,1,1, 2,1,8, 5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2,
  45.         7,1,1, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1,
  46.         4,1,2, 7,0,2, 1,1,4, 0,0,0},
  47.         //世上只有妈妈好数据表
  48.         {6, 2, 3, 5, 2, 1, 3, 2, 2, 5, 2, 2, 1, 3, 2, 6, 2, 1, 5, 2, 1,
  49.         6, 2, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1,
  50.         6, 1, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 2,
  51.         5, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 2, 1,
  52.         2, 2, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 6, 0, 0, 0
  53.         }
  54. };
  55. //---T0中断函数---//
  56. void t0int() interrupt 1//T0中断程序,控制发音的音调
  57. {
  58.         TR0 = 0;//先关闭T0
  59.         speaker = !speaker;//输出方波, 发音
  60.         TH0 = timer0h;//下次的中断时间, 这个时间, 控制音调高低
  61.         TL0 = timer0l;
  62.         TR0 = 1;//启动T0
  63. }
  64. //---延时函数---//
  65. void delay(unsigned char t)//延时子函数,控制发音的时间长度
  66. {
  67.         unsigned char t1;
  68.         unsigned long t2;
  69.         for(t1 = 0; t1 < t; t1++)//嵌套循环, 共延时t个半拍
  70.         for(t2 = 0; t2 < 8000; t2++);//延时期间, 可进入T0中断去发音
  71.         TR0 = 0;//关闭T0, 停止发音
  72. }
  73. //---演奏音符函数---//
  74. void song()//演奏一个音符
  75. {
  76.         TH0 = timer0h;//控制音调
  77.         TL0 = timer0l;
  78.         TR0 = 1;//启动T0, 由T0输出方波去发音
  79.         delay(time);//控制时间长度
  80. }
  81. //---演奏歌曲函数---//
  82. void Song(unsigned char j)  //j表示第n+1首曲
  83. {
  84.         unsigned char k, i;
  85.         i = 0;
  86.         time = 1;
  87.         while(time)
  88.         {
  89.                 k = music[j][i] + 7 * music[j][i + 1] - 1;
  90.                 //第i个是音符, 第i+1个是第几个八度
  91.                 timer0h = FREQH[k];//从数据表中读出频率数值
  92.                 timer0l = FREQL[k]; //实际上, 是定时的时间长度
  93.                 time = music[j][i + 2];//读出时间长度数值
  94.                 i += 3;
  95.                 song(); //发出一个音符
  96.         }
  97. }
  98. //---主程序---//
  99. void main()
  100. {
  101.         TMOD = 1;//置T0定时工作方式1
  102.         ET0 = 1;//开T0中断
  103.         EA = 1;//开CPU中断
  104.         while(1)
  105.         {
  106.                 Song(1);
  107.         }
  108. }
电子音响.zip (30.89 KB, 下载次数: 45)
