查看: 2494|回复: 2
想实现单片机长按开、关机时蜂鸣器响一声
ID:562338 发表于 2020-3-31 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面的程序,短按转换灯的工作模式同时响一声蜂鸣器是实现了,但想实现长按开和关的时候也响一声。是不是我放的位置的不对还是怎的,还是长按时按键有抖动,引起不正常?
#include "stc15w.h"
#include <intrins.H>
#define     MAIN_Fosc       11059200L
#define key_S 80                           //短按(约20ms)
#define key_L key_S*100                    //长按(约2s)
/*pin_mode*/
sbit key = P2^4;   //按键
sbit led = P5^5;  //指示灯  0亮
sbit buzzer=P1^0;  //无源蜂鸣器
uint Cnt250us=0;Cnt1s;
bit  ON=0;//开关机
bit  keyn=0; //蜂鸣器 1时响
uchar n=0;   //灯模式
uint tt=0;   //响计时
uint t=0;
/*pin_mode*/
void port_mode()
        P2M0 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;
        led=1;//灯不亮
void readkey(void)
        static uint count=0;
        if(!key)
                count++;
                if(count==key_L)                  //长按开机,ON=1
                   ON=~ON;
                    //keyn=1;//没加这个可以实现短按蜂鸣器响一声,但想实现长按开、机也响一声。
                if(count>key_L)
                   count=key_L+1;
                if(count>key_S && count<key_L)   //短按切换灯模式
                        if(ON==1)
                          n++;
                          n%=3;
                          keyn=1;                //短按置1蜂鸣器响
                count=0;
void Timer0Init()                    //250微秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;
        TMOD &= 0xF0;
        TL0 = 0x33;
        TH0 = 0xF5;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
void LED_M50()        //灯模式三
        if(TF0==0)
           t++;
           if(t>=500)
                   led=~led;
                   t=0;
void LED_M75()    //灯模式二
        if(TF0==0)
            t++;
           if(t<=2000)
                   led=1;
           if(t>2000)
                   led=0;
                   if(t>=8000)
                         t=0;
P1.1输出PWM驱动无源蜂鸣器
void initPWM1()//响一声
  if(keyn==1)
      tt++;
      PCA_PWM1 = 0x00; //开PWM
      CMOD=0x80;
      CCAPM1=0x42; // 设置PCA模块为PWM输出方式。PCA0
      CR=1;
      CCAP1H=0x80;
          if(tt>=200)
                 PCA_PWM1 = 0x03; //关PWM
                 CR=0;
                  tt=0;
                  keyn=0;
        port_mode();
        Timer0Init();
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        readkey();
                        initPWM1();//蜂鸣器
                        if(ON==1)
                                Cnt250us++;
                                if(Cnt250us>=4000)
                                        Cnt250us=0;
                                        Cnt1s++;
                                        if(Cnt1s>=1200)  //定时功能
                                                Cnt1s =0;
                                                ON=0;
                                                led=1;
                                switch(n)
        case 0 :led=0;break;   //灯常亮
        case 1 :LED_M75();break;//灯模式二
        case 2 :LED_M50();break;//灯模式三
                        else  //关机
                                Cnt250us=0;
                                Cnt1s= 0;
                                led=1;
                               ON=0;
ID:475247 发表于 2020-4-1 07:03 | 只看该作者
按键要放到定时中断里面去做,你想,你细想
ID:341053 发表于 2020-4-1 13:06 | 只看该作者
不管长按,还是短按,按键都有抖动的,你的ON值不会是保持为1的,还有不要把按键写在while(1)里,写在定时中断里,并且按键读取的程序需要加消抖的算法。这种算法网上能找到。
