查看: 6183|回复: 0
AD16中创建集成库 从集成库抽出SCH PCB零件的方法
ID:159395 发表于 2017-9-28 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建集成库:先建立集成库:点击:文件----新-----工程-----集成库-----把SCH库零件和PCB库零件拖到集成库中-----在新建的集成库名称上右键单击------编译集成库-------如果有错误就会报出----修改-----保存新建的集成库。
怎样从AD16的集成库中抽出SCH零件和PCB零件:在windows桌面下,找到AD的集成库,比如D盘-----AD16零件库-----双击------弹出摘录源文件对话框-------选择摘取源文件-----在屏幕右侧弹出工程面板------面板中新增了:Libpkg文件----下面出现:一个PCBlib和一个SCHlib------把集成库分解成了一个SCH零件和一个PCB零件-----可以方便的把他们拷贝到任意地方。
