查看: 3070|回复: 11
这是LM317哪个原理电路图?
我百度找了LM317资料,都没有这个类型的电路图。。。
ID:94031 发表于 2019-10-15 16:58 | 只看该作者
把LM317工作原理搞清楚,这个电路就是通过变换不同电阻,改变稳压值。
ID:624600 发表于 2019-10-15 17:20 | 只看该作者
这个有什么问题吗?改变电阻调节输出电压啊。
ID:126608 发表于 2019-10-15 17:33 | 只看该作者
这就是LM317普通电路图,只不过对分压接地电阻R6多次改阻值。数控的。
ID:155507 发表于 2019-10-15 17:47 | 只看该作者
因为是我画这个电路图
根据需求而画的
http://www.51hei.com/bbs/dpj-138527-1.html
ID:623804 发表于 2019-10-15 18:41 | 只看该作者
angmall 发表于 2019-10-15 17:47
因为是我画这个电路图
根据需求而画的
3,2之间没有二极管啊,哥哥
ID:623804 发表于 2019-10-15 19:04 | 只看该作者
三极管是用来防止电压激增吗?
可不可以详细讲解一下,或者分享一下资料
ID:623580 发表于 2019-10-16 08:17 | 只看该作者
多路控制分压对地电阻,改变317取样分压倍数。调整输出稳压值
ID:10947 发表于 2019-10-16 12:23 | 只看该作者
下面的三极管,是用来接通/关闭不同阻值的电阻,从而调节输出电压,一般是用单片机控制三极管,做数字控制电源。
ID:123289 发表于 2019-10-16 23:13 | 只看该作者
楼上前几位说得对。赞同!
不过这个电路很蠢。
ID:524818 发表于 2019-10-17 10:54 | 只看该作者
精密数控调压电路
ID:616758 发表于 2019-10-17 13:40 | 只看该作者
建议看看LM317 手册
