查看: 4319|回复: 2
51 NRF24L01 收到的数据都是0 大神帮忙看下
ID:129670 发表于 2016-7-16 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发送端主函数
void main(void)
nRF24L01_Init();//NRF24L01初始化
  DhtReadData();   //读取传感器的数据  这个函数没有问题的。
TX_Buffer[0]=Humi;
nRF24L01_Set_TX_Mode(TX_Buffer);//发送数据
while(Check_Ack());//等待发送完成
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LED=~LED;
delay_ms(2000);
接收端主函数
void main(void)
ini_1602();
ini_play();
nRF24L01_Set_RX_Mode();
   if(nRF24L01_RX_Data())
    w_num(RX_Buffer[0]);
  Buzzer_P=0;
  delay_ms(150);
  Buzzer_P=1;
delay_ms(2000);
收发模式设置的函数应该都没有问题吧   我觉得。
//设置发送模式
void nRF24L01_Set_TX_Mode(uchar *TX_Data)
CE=0;//待机(写寄存器之前一定要进入待机模式或掉电模式)
SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+TX_ADDR,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH);//写寄存器指令+接收节点地址+地址宽度
SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH);//为了接收设备应答信号,接收通道0地址与发送地址相同
SPI_W_DBuffer(W_TX_PLOAD,TX_Data,TX_DATA_WITDH);//写有效数据地址+有效数据+有效数据宽度
SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_AA,0x01);//接收通道0自动应答
SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_RX_ADDR,0x01);//使能接收通道0
SPI_W_Reg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a);//自动重发延时250US+86US,重发10次
SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_CH,0);//2.4GHZ
SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07);//1Mbps速率,发射功率:0DBM,低噪声放大器增益
SPI_W_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e);//发送模式,上电,16位CRC校验,CRC使能
CE=1;//启动发射
_delay_ms(5);//CE高电平持续时间最少10US以上
//检测应答信号
uchar Check_Ack(void)
sta=SPI_R_byte(R_REGISTER+STATUS);//读取寄存状态
if(TX_DS||MAX_RT)//如果TX_DS或MAX_RT为1,则清除中断和清除TX_FIFO寄存器的值
SPI_W_Reg(W_REGISTER+STATUS,0xff);
CSN=0;
SPI_RW(FLUSH_TX);//如果没有这一句只能发一次数据,大家要注意
CSN=1;
return 0;
return 1;
//接受模式
void nRF24L01_Set_RX_Mode(void)
CE=0;//待机
// SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+TX_ADDR,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH);
SPI_W_Reg(W_REGISTER+RX_PW_P0,RX_DATA_WITDH);
SPI_W_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f);
CE=1;
_delay_ms(5);
uchar nRF24L01_RX_Data(void)
if(RX_DR)
CE=0;
SPI_R_DBuffer(R_RX_PLOAD,RX_Buffer,RX_DATA_WITDH);
CSN=0;
SPI_RW(FLUSH_RX);
CSN=1;
return 1;
return 0;
小弟看了好几天了   不知道问题在哪里。本来就是想要把A系统采集的数据发送到B系统显示    结果B系统收到的数据都是0’
代码如上   希望大神指点一二。感激不尽
ID:79544 发表于 2016-7-17 12:38 | 显示全部楼层
现在发送和接受的状态指示灯有变化吗?没有就把发送的延时适当延长试试。_delay_ms(5);加到200.试试
ID:141688 发表于 2017-3-18 19:08 | 显示全部楼层
楼主,你问题解决没,我遇到和你同样的问题,想向你请教一下
