查看: 3560|回复: 1
adr bundle Windows使用教程
ID:183155 发表于 2017-3-24 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
adt bundle for windows开发环境构建教程:
第一步:JAVA SDK(JDK)的安装
第二步: 下载ADT-Bundle for Windows
第三步:安装ADT-Bundle
直接把下载下来的的adt-bundle-windows-xxx-xxx.zip,解压到你需要安装的位置。
第四步:安装Android SDK
打开解压出来的文件夹里面的 SDK Manager.exe (也可以运行eclipse/eclipse.exe 然后通过Windows ->Android SDK Manager打开)
勾选上你想要开发的目标手机安卓版本,最好是全部勾上,然后点击Install Package 按提示 next,accept允许等待安装(这是一个慢长的过程)
第五步:配置Android AVD(虚拟模拟器)
打开Eclipse(eclipse/eclipse.exe),(运行启动的eclipse可能看上去有些不一样,可以通过windows把一些常用的窗口,工具条显示出来),然后从Windows->Android Virtual DeviceManger打开AVD管理器。
点击 New按钮 创建你一新的AVD,参数其实你都是可以自己随意填的,点击OK就行了。
你配置的这个AVD是会做为你安卓应用的默认调试摸拟器,当然你也可以配置多个。
第六步:创建一个Hello World项目
通过File -> New-> Android Application Project, 然后输入Hello World(项目名字),next,finish。
第七步:从运行Hello World
直接点击Run Debug(快捷键F11)就可以在你配置的模拟器里运行了。
adr bundle Windows使用教程.doc
1.04 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
ID:183257 发表于 2017-3-25 12:33 | 只看该作者
谢谢 楼主
