查看: 3282|回复: 0
X41 1to4DFU Fixture PCB 跟 源程序
这是我这个月的成就制作
程序和pcb文件下载:
程序V1.03.rar (480.03 KB, 下载次数: 5)
main board_V1.01.pdf (103 KB, 下载次数: 5)
主程序:
  1. //============================================
  2. //=============程序信息=======================
  3. /******************************************
  4. 1、作者:sunshine tang
  5. 4、产品名称:X41 1to4DFU Fixture
  6. 5、版本:V1.00
  7. 6、程序名称:主程序
  8. 7、功能描述:控制4路4.0V的电源通断,检测4路电源的过流,
  9.   两路按键控制,4路PASS指示灯,4路FAIL指示灯,2路气缸
  10.   控制,主板开机模式控制;通信波特率:115200,UART1,
  11.   接收数据结束符为\r\n,发送数据结束符为\r\n@_@。
  12. 8、CPU类型:LPC1768
  13. *******************************************/
  14. #include "..\config.h"
  15. #include "..\time.h"
  16. //=============================
  17. extern char        GucRcvBuf[50] ;
  18. extern INT8U       GulNum;
  19. extern INT8U        GucRcvNew;
  20. extern INT8U uflag;
  21. extern INT8U bflag;
  22. extern INT32U time0v;
  23. //=================================
  24. int main (void)
  25. {
  26.
  27.     targetInit();  //初始化目标板,切勿删除
  28.     pinInit();            //引脚初始化
  29.         PINMODE0=0x0000;//使用片内上拉
  30.         //DFU初始化输出1.8V高电平     2012.4.6
  31.         FIO1DIR |= (1<<16); FIO1CLR = (1<<16);
  32.         FIO1DIR |= (1<<9); FIO1CLR = (1<<9);
  33.         FIO1DIR |= (1<<8); FIO1CLR = (1<<8);
  34.         FIO1DIR |= (1<<4); FIO1CLR = (1<<4);
  35.
  36.     GucRcvNew = 0;
  37.     uartInit ();     //串口初始化
  38.     zyIsrSet(NVIC_UART1,(unsigned long)uart1Isr,PRIO_ONE);
  39.         timer0Init ();
  40.         r88k7_init();
  41.         fiature_init();
  42.     while (1)
  43.         {
  44.         if (GucRcvNew == 1){    //判断是否有新数据
  45.                         GucRcvNew = 0;      // 清除标志
  46.                         if(uflag==1)
  47.                         {
  48.                                 check(GucRcvBuf);
  49.                                 GulNum=0;
  50.                                 uflag=0;
  51.                         }
  52.         }
  53.                 if(bflag==1)
  54.                 {
  55.                         uart1SendByte ('\b');
  56.                         uart1SendByte (' ');
  57.                         uart1SendByte ('\b');
  58.                         bflag=0;
  59.                 }
  60.                 StartKey();
  61.                 power_curr1();
  62.     }
  63. }
  64. /*********************************************************************************************************
  65.   End Of File
  66. *********************************************************************************************************/
