查看: 3336|回复: 1
单片机自动变速的跑马灯程序
ID:444215 发表于 2021-7-28 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
char code ledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//预定的写入 P1 的值
sbit P10 = P1^0; //头文件中没有定义的 IO 就要自己来定义了
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
bit ldelay=0;
uchar speed=10;
uchar ledi;
char code dx516[3] _at_ 0x003b;
void main(void)
    RCAP2H =0x10;
    RCAP2L =0x10;
    ET2=1;
    EA=1;
    TR2=1;
            if(ldely)
                    ldely=0;
                    P1=ledp[ledi++];
                    if(ledi==4)
                            ledi=0;
                            speed--;
                            if(speed==0)
                            speed=10;
void timer2() interrupt 5
static uchar t;
     TF2=0;
     t++;
     if(t==speed )
             t=0;
             ldely=1;
ID:1002664 发表于 2022-1-24 12:11 | 显示全部楼层
大佬请教一下怎么固定住速度,到最快的时候就按这个速度进行循环
