查看: 2147|回复: 0
用51单片机结合光电开关做5s内计数,最后设定数量区间进行pwm调光
单片机小白一个...程序不知道该怎么写了.......跪求大佬指错!求指导主函数该怎么写!!
ADC0832对负载状态进行监视转换,负载正常运行CH0处电压为3V左右,故障设定为断路,此时CH0处电压为0V;
电路图如下:
程序如下:求大佬指出修改!
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit Lamp    = P1^0;
sbit CHE     = P3^3;
sbit ADC_CS  = P0^1;                                         // ADC0832的CS引脚
sbit ADC_CLK = P0^2;                                         // ADC0832的CLK引脚
sbit ADC_DAT = P0^3;                                         // ADC0832的DI/DO引脚
sbit LED     = P1^0;
uchar gCount=0;        // 全局计数变量
uchar gIndex;        // 亮度变量,0是最暗,9是最亮
uchar flag=0;        // 时间计数变量
uchar num;
void DelayMs(uint time)
        uint i,j;
        for(i=0;i<time;i++)
                for(j=0;j<112;j++);
// 外部中断1初始化
void Int1Init()
        IT1=1;
        EX1=1;
        EA=1;
// 定时器1初始化
void Init_Timer1(void)
        TMOD=0x01;
        TH1=(65535-30000)/256;
        TL1=(65535-30000)%256;
        EA=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
// 定时器0初始化
void TimerInit()
        TMOD = 0x01;                                // 使用定时器0,工作方式1
        TH0  = 252;                                        // 给定时器0的TH0装初值
        TL0  = 24;                                        // 给定时器0的TL0装初值
        ET0  = 1;                                                // 定时器0中断使能
        EA   = 1;                                                // 打开总中断
        TR0         = 1;                                                // 启动定时器0
// 外部中断1计数
void Int1() interrupt 2
        uchar num;
        if (CHE == 0)
                num++;
// 定时器1服务程序,5s内外部中断计数
void Timer1_isr(void) interrupt 3
        flag++;
        if(flag==100)
                flag=0;
                return num;
                num = 0;
// 定时器0服务程序
void Timer0(void) interrupt 1
        gCount++;                                        //1ms
        if(gCount==10)
                gCount=0;                                        // 则将gCount清零,进入新一轮的计数
                Lamp=0;                                                // 则把灯点亮
        if(gCount==gIndex)
                Lamp=1;                                                // 则把灯熄灭
// 按数量区间进行调光
void AutoControl()
        if(num<6)
                gIndex=8;
        else if((num>7)&&(num<10))
                gIndex=5;
        else if(num>11)
                gIndex=3;
// ADC0832的时钟脉冲
void WavePlus()
        _nop_();
        ADC_CLK = 1;
        _nop_();
        ADC_CLK = 0;
// 获取负载故障检测通道的A/D转换结果
uchar Get_ADC0832()
        uchar i;
        uchar dat1=0;
        uchar dat2=0;
        ADC_CLK = 0;                                // 电平初始化
        ADC_DAT = 1;
        _nop_();
        ADC_CS = 0;
        WavePlus();                                        // 起始信号
        ADC_DAT = 1;
        WavePlus();                                        // 通道选择的第一位
        ADC_DAT = 0;
        WavePlus();                                        // 通道选择的第二位
        ADC_DAT = 1;
        for(i=0;i<8;i++)                // 需要两次采集,第一次读取
                dat1<<=1;
                WavePlus();
                if(ADC_DAT)
                        dat1=dat1|0x01;
                        dat1=dat1|0x00;
        for(i=0;i<8;i++)                // 第二次读取
                dat2>>= 1;
                if(ADC_DAT)
                        dat2=dat2|0x80;
                        dat2=dat2|0x00;
                WavePlus();
        _nop_();                                        // 结束此次传输
        ADC_DAT = 1;
        ADC_CLK = 1;
        ADC_CS  = 1;
        if(dat1==dat2)                        // 返回采集结果
                return dat1;
                return 0;
// 检测故障结果做出指示
void Control(uchar gu)
        if(gu==0)
                LED=0;
                LED=1;
        uchar ret;
        Init_Timer1();
        Int1Init();
        TimerInit();
        ret=Get_ADC0832();
        AutoControl(ret);                            // 上电先进行一次自动亮度控制
        AutoControl(ret+7);
                ret=Get_ADC0832();                // 获取AD采集结果
                AutoControl(ret);                // 进行自动控制
